Rotax Kombischalter kaputt oder nicht ?
Verfasst: 30.07.2024, 23:11
Problem: Motor springt nur sporadisch an.
Lösung: Kombischalter (264854) getauscht und Motor springt wie gewöhnlich an.
Ungewöhnlich:
- Den kaputten Kombischalter ins andere Kart eingebaut und funktioniert problemlos an.
- Die zwei Kombischalter auf Durchgang überprüft, beide identisch.
- Kabelbaum auf Kabelbruch untersucht, scheint alles okay zu sein.
- Bei Zündung ON herrscht zwischen Pin 4-5 eine Spannung von 13V (=entspricht der Spannung der Batterie). Wenn ich den kaputten Kombischalter durchdrücke um den Motor zu starten, dann fällt die Spannung auf 12,6V ab und nichts tut sich. Beim funktionierenden Kombischalter fällt die Spannung gegen 0V ab bzw. Multimeter kann nicht so schnell messen und der Motor startet.
Frage: Ist es nur der Kombischalter oder könnte noch was kaputt sein ?
Ungewöhnlich:
