Lebensdauer
Verfasst: 22.02.2024, 15:26
von Peter1960
Liebe Kartsportfreunde. Ich möchte heute fragen wie lange ihr eure Motore behaltet. Will nicht die Zeit bis zur nächsten Revision sondern nach welcher Zeit der Rotax in Rente geschickt wird weil zu wenig Leistung da ist. Unser Rotax war schon Mini, Junior und jetzt Senior. Jetzt verliert er schon etwas an Leistung. Ist Zu Neun auf eine Alternative. Freue mich auf eure Antworten.
Re: Lebensdauer
Verfasst: 22.02.2024, 16:19
von Deki#91
Ich würde mich an die Frage gerne anhängen und fragen von wo der Leistungsverlust kommen kann ? Zylinder ?
Kurbeltrieb und Motorgehäuse (bei ständiger Revision und richtigen Zusammenbau) dürften nicht anfangen mit der Zeit spürbar Leistung zu fressen.
Re: Lebensdauer
Verfasst: 22.02.2024, 16:28
von Atom1kk
2 Sachen sind relevant. 1 die Abnutzung der Beschichtung im zylinder und 2. lagersitze im Gehäuse.
Ich sag mal so,wenn man eine große Revision machen lässt also kolben, lager, pleul etc. Lohnt es sich schon meist direkt einen neuen rumpfmotor zu kaufen. Zumindest beim rotax
Re: Lebensdauer
Verfasst: 22.02.2024, 19:01
von RedBlackLink94
Moin!
Interessante Frage!
Woran machst du den Leistungsverlust genau fest? Rundenzeiten? Fahrgefühl? Zieht jeder an dir vorbei?
Mich interessiert das Thema und ich überlege, was ich nach dieser Saison (2024) mit meinem Rotax Max (2012)mache, da der Zähler zum Jahresende sicherlich bei 20h + steht und die echte Laufzeit des Motors vom (Vorbesitzer) unbekannt ist. Bis auf einen neuen Kolben und neuem Öl im Getriebe habe ich nichts gemacht.
Re: Lebensdauer
Verfasst: 22.02.2024, 22:54
von Atom1kk
Mein tuner z.b. hat messdaten aus seinem Prüfstand und zich Motoren. Der motor verliert schon nach ca. 4-5 Stunden an Leistung. Minimal aber er tut es. Nach über 10 Stunden waren es schon 0,5 ps. Für einen hobby fahrer irrelevant aber bei uns kann es schon was ausmachen
Re: Lebensdauer
Verfasst: 23.02.2024, 10:57
von Peter1960
Der Fahrer ist mein Sohn. Der ist frustriert weil er auf der Geraden 6 bis 7 km verliert. Ich habe voriges Jahr ein Service um über 700 Euro machen lassen und es wurde nicht besser. Daher meine Frage.
Re: Lebensdauer
Verfasst: 23.02.2024, 11:09
von Alex3103
Ihr solltet euch ggfs mal mit einem guten Team bzw Motorenbauer unterhalten...
Es geht nicht nur ums Alter. Es gibt auch immer bessere oder schlechtere Motoren. Und die lassen dann nach der Zeit noch nach. Wenn ihr aber einen guten Motor habt, dann ist die halbe Miete schonmal erledigt...
Es kommt immer drauf an auf welchem Level man das betreiben möchte. Es gibt aber auch gute Motoren bzw. Optimierungen für sehr kleines Geld. Das lohnt sich dann schon...
Re: Lebensdauer
Verfasst: 23.02.2024, 11:32
von Atom1kk
Man muss aber dazu erwähnen dass die jetzigen kistenmotoren auch schon deutlich schneller sind als die motoren vor 5 oder 6 jahren.
Wenn dir 7 kmh fehlen dann ist da auch was anderes faul. 6-7 kmh sind locker 1000 umdrehungen.
Woher wisst ihr dass euch 6-7 kmh fehlen? Habt ihr daten?
Was für einen motor habt ihr?
Re: Lebensdauer
Verfasst: 23.02.2024, 11:46
von Peter1960
Die Daten siehst du auf Mychron. Mit der Drehzahl hast du Recht. Mit gleicher Übersetzung wie die anderen sind das ca. 1000 weniger. Der Motor war schon gebraucht als wirj ihn samt gebrauchten Kart erworben haben. Würde immer von mini bis Senior upgegradet. Da es finanziell nicht möglich fährt er nur hobbymäßig hält aber gut mit den zahlreichen RMC Fahrer mit die bei uns fahren.
