Alfano / Mychron Anschlüsse identisch ?
Verfasst: 14.09.2023, 21:39
von Blackforrest
Ich habe momentan ein Alfano pro und habe vor auf nächstes Jahr auf ein Mychron 5 umzusteigen.
Frage dazu: Passen die Anschlüsse der Kabel auch aufs Mychron und kann ich die Sensoren grad weiter verwenden?
Habe Drehzahl/ Wasssertempartur und Rundenzeit (wobei die ja dann über GPS geht)
Fahr nur im Hobbybereich und Wasser / Drehzahl / Rundenzeit reichen mir…
Gruß Matthias
Verfasst: 14.09.2023, 23:07
von Deki#91
AIM verwendet Anschlüsse von Binder.
Alfano hat anscheinend eigene Anschlüsse, die man im freien Handel nicht bekommt.
Adapter gibt es nicht.
Verfasst: 15.09.2023, 07:52
von Blackforrest
Also brauch ich ein komplettes Kabel mit Sensor fürs Wasser
Drehzahl Kabel sieht eigentlich gleich aus…?
Verfasst: 15.09.2023, 09:09
von Ragnar
Ja, Drehzahl ist das gleiche.
Nur für Wasser und Magnetsensor brauchst du die spezifischen.
Verfasst: 15.09.2023, 09:39
von Munez
Magnetsensor braucht man für das MyChron 5 nicht.
Du brauchst nur Wasser und Abgastemperatur Sensor.
Verfasst: 15.09.2023, 10:20
von Ragnar
Magnetschleife ist präziser und weniger fehleranfällig als GPS.
Aber "brauchen" tut man sie tatsächlich nicht.
Verfasst: 15.09.2023, 11:00
von Blackforrest
Eine Frage zur Abgastemparatur…
A: wo kommt der Sensor hin?
B: inwiefern muß ich da „drauf achten“ ..heißt - gibt’s n gutes Temparaturfenster?
Verfasst: 15.09.2023, 11:29
von Ragnar
A: oben auf dem "Krümmer"
B: Ja
Verfasst: 15.09.2023, 11:57
von Blackforrest
[quote='Ragnar','index.php?page=Thread&postID=320748#post320748']A: oben auf dem "Krümmer"
B: Ja[/quote]
[quote='Ragnar','index.php?page=Thread&postID=320748#post320748']A: oben auf dem "Krümmer"[/quote]
[quote='Ragnar','index.php?page=Thread&postID=320748#post320748']B: Ja[/quote]
B: Ja[/quote]
…mein Krümmer, also direkt nachm Auslass quasi hat keinerlei Befestigungen für nen Sensor.
Wie wird der befestigt… Loch bohren und ne Mutter drauf schweißen das ich n Gewinde habe?
Wie schaut denn das optimale Temparatur- Fenster aus?
Verfasst: 15.09.2023, 12:28
von Munez
[quote='Ragnar','index.php?page=Thread&postID=320745#post320745']Magnetschleife ist präziser und weniger fehleranfällig als GPS.
Aber "brauchen" tut man sie tatsächlich nicht.[/quote]
Fährst du ein MyChron?
Da ist nichts präziser, mit einem Magnetsensor. Kannst ja mal die Rundenzeiten vom Tansponder mit dem GPS auf dem Logger vergleichen.
Ich fahre das MyChron 5, seit Tag 1. Nie GPS Probleme, erkennt jede Strecke in Europa, auf denen wir so verkehren.
