Iame x30 Luftfilter
Iame x30 Luftfilter
Servus, wollte am Wochenende mal meinen Luftfilter vom x30 reinigen. Hab dann aber festgestellt das der gar keine Schrauben hat wo man in öffnen kann. Wisst ihr wie man denn öffnet?
Iame x30 Luftfilter
den Luftfilter kannst du aus dem Gehäuse ziehen, ist etwas fummelig/geht streng. Wird beim Montieren einfach reingedrückt. Siehe hier die Zeichnung
https://www.wildkartshop.de/Motoren/Iam ... _4955.html
Iame x30 Luftfilter
Kleiner Tipp:
Mach etwas fett in die Nut in der er beim Zusammensetzen reinrutscht. So geht er beim nächsten Mal besser ab.
