Honda GX390 dreht nicht ansatzweise hoch
Verfasst: 19.05.2023, 13:37
von honda_gx390
Moin,
mein 390er dreht nicht ein bisschen hoch, weiß jemand woran das liegen könnte?
Verfasst: 19.05.2023, 14:12
von Ragnar
Öffnet deine Drosselklappe komplett?
Wie hoch dreht er denn?
Kommt genug Luft und Sprit dort an wo es soll?
Verfasst: 20.05.2023, 09:41
von honda_gx390
Wie hoch er dreht, kann ich nicht sagen, jedoch ist es kurz über Standgas und das ist definitiv zu wenig
wie sieht man denn, ob die drosselklappe komplett öffnet?
Verfasst: 20.05.2023, 10:47
von Kart2018
....am einfachsten machst Du zum testen erst mal den Luftfilter runter. Hast Du den Mikuni Vergaser ? Hast Du einen Drehzahlmesser ?
Verfasst: 20.05.2023, 12:28
von honda_gx390
Es ist alles serie und ich habe keinen Drehzahlmesser.
Aber dann nehme ich den Luftfilter ab und dann?...
Verfasst: 20.05.2023, 13:20
von Kart2018
...und dann siehst Du, ob aufgrund Verschmutzung oä die Luftzufuhr eingeschränkt ist oder nicht. Wenn er dann hochdreht, ist es ein Filterproblem.
Kaufe Dir auch einen Drehzahlmesser, (gebraucht) ab 15 €, sonst ist eine Analyse immer schwieriger.
Verfasst: 20.05.2023, 13:24
von Kartpauer1
So wie ich das hier lese hast du wohl garkeinen Schimmer von den Motoren. Das heißt du solltest dir jemanden dazu holen der da was von kennt. Dir hier jeden Montage Schritt bei zu bringen wird wohl etwas kompleziert.
Verfasst: 20.05.2023, 16:32
von Kart2018
@honda_gx390: Kann es sein, dass Du ein ausrangiertes Leihkart gekauft hast ?
Verfasst: 21.05.2023, 08:23
von Ragnar
@Kart2018
Die Befürchtung hatte ich auch schon...
Oder ein ausrangiertes Slalomkart
