Abgassensor Rotax DD2
Stefan131079
Beitrag von Stefan131079 »
Hallo in die Runde.
Kann mir jemand zufällig sagen wie der Abstand des Abgassensor beim Rotax DD2 ist. Der Sensor ist vom Alfano 6. Am besten wäre vom Beginn des Auspuffstutzen gemessen.
Falls mir jemand auch noch evt. die optimale Temperatur sagen kann wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Der Abgassensor sollte etwa 10cm vom Zylinder montiert werden und ausreichend tief in die Birne eingeschraubt werden.
Abgastemperatur bewegt sich beim Rotax MAX bei etwa 650°C, beim DD2 dürfte es auch in etwa so sein.
Aber achte drauf wenn du den Sensor näher ran schraubst dann wird er dir wohl höhere Temperaturen anzeigen, bzw. achte auch auf die Toleranz deines Sensors, bei 3% Abweichung wären das bei 650° schon mal +/- 20°C unterschied !!!
Daher langsam herantesten an die Höchstemperatur und auf klassische Symthome (Klingeln, Knallen, Kerze, ...) achten.
Stefan131079
Vielen Dank schonmal.
P.S. was,heißt 10 cm vom Zylinder entfernt. Von wo muss denn gemessen werden? Vom Stutzen oder von der Zylinderausenwand. Das sind ja dann doch ein paar cm. Unterschied.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Gemessen von der Zylinderkante beim Auslassschlitz ... aber ein paar Millimeter hin oder her spielt keine Rolle.
Stefan131079
Vielen Dank und beste Grüße.
