Rotax Max 1. Generation noch alle Teile verfügbar oder lieb
Verfasst: 23.09.2022, 09:29
von turbo16e2
Hallo in die Runde, habe einen Rotax Max bekommen, er ist wohl erste Generation und läuft schön. Er ist jedenfalls mal so wenig gelaufen dass er noch nie revidiert wurde. Aufgrund eines Todesfalls kann ich den ex Besitzer nichts weiteres hierzu mehr fragen. Vergaser und Benzinpumpe habe ich neu abgedichtet.
Ich möchte ein zuverlässiges 2. Kart für meine Freundin haben, hier spielt es weniger die Rolle ob es 20 oder 25 PS hat, soll auch nicht ans maximum drehen! Es geht rein um den Spass und er soll standhaft laufen.
Macht es Sinn diesen Motor weiter zu verwenden oder stehe ich dem nächst da und mir fehlen Teile dafür? was im Umkehrschluss bedeutet dass ich dann gleich auf ein neueres Modell umbaue? Danke für eure Meinung bzgl Haltbarkeit, Ersatzteilversorgung usw.
auch wie hoch ich im sicheren Berecih max drehen soll oder ob dieser Typ Drehzahl begrenzt ist?
...und ob es auch noch alle Kupplungsteile gibt? Danke Euch :-) und viele Grüße
Verfasst: 23.09.2022, 10:00
von DomSpeed
Klar kannst du den weiterfahren, die Ersatzteilversorgung ist gut. Solange die alte Kupplung noch funktioniert, fahre sie weiter. Irgendwann mal auf die neue umrüsten kostet nicht die Welt.
Verfasst: 24.09.2022, 21:34
von Kart2018
...genau. Du kannst echt Stück für Stück verschlissene Teile durch evo Teile ersetzen und gut is. Den Vergaser gegen einen XS zu wechseln ist auch prima, die elektronische Rave Auslassteuerung mit dem neuen Kabelbaum kannst Du dir gerne sparen.
Verfasst: 25.09.2022, 09:45
von turbo16e2
ok, prima, dann werde ich ohn behalten, den xs vergaser bedeutet man muss sonst nichts machen und er hat ein paar ps weniger? dreht der denn dann auch weniger und wie ist es prinzipiell mit der höchstdrehzahl , kann man da elektronisch was einstellen? also max drehzahl 12500 zum Beispiel egal mit welchem vergaser?
achja haben die neuen motoren eine lichtmaschine, wenn man dort die batterien nicht mehr laden braucht?
vg marcel
Verfasst: 25.09.2022, 09:58
von Kart2018
xs vergaser ist nur einfacherer Durchzug. PS sind gleich und Lichtmaschine gibt es nicht. Im Grunde ist der Evo das gleiche "Gehäuse".
