Alfano 6 - Montage Speed Sensor
ajax_g
Beitrag von ajax_g »
Hallo Kollegen,
ich habe jetzt auf Alfano 6 aufgerüstet und verbaue die Sensoren, bei dem Speed Sensor habe ich aber ein großes Fragezeichen.
Es ist klar dass ich dazu einen Achsring brauche und der Sensor auf den Achsring entsprechend gerichtet montiert werden muß.
Aber wo? Ich habe ein CRG DD2 Chassis und sehe keine Möglichkeit das Ding so zu verbauen dass es Sinn macht. Mitgeliefert wurde auch lediglich ein Winkel für die Montage der aber auch keine Lösung bietet ....
Ich wäre super dankbar wenn jemand Fotos hätte wie er ihn verbaut hat.
Vielen Dank im voraus.
Beste Grüße
"When you’re racing, it... it’s life. Anything that happens before or after... is just waiting." - Steve McQueen in "Le Mans" (1970)
Sebastian_69
Beitrag von Sebastian_69 »
Bitteschön =)
ONLY RACING! Because other sports require only one ball!
ajax_g
Du bist mein persönlicher Hero!! Danke Dir. 8) 8)
Ok, jetzt wirds mir klar wo mein Denkfehler war, beim DD2 hat man ja nur eine Lagerschale (der Motor ist die andere) und alle oberen Bohrungen sind bereits mit Streben o.ä. belegt .... egal, wird dann eben eine etwas fummeligere Montage durch die unteren Bohrungen
Vielen Dank 8)
Ahoessler
Beitrag von Ahoessler »
Bei mir hängt der Winkel an der Schraube auf 9 Uhr Position - von links gesehen - die den Bremssattelhalter mitträgt, funktioniert auch :)
Zurück zu „Laptimer“
