da ich mir einen Kofferanhänger mit Stellplattform für das Kart aufbauen möchte, prüfe ich die Möglichkeiten das Kart alleine ein- und auszuladen.
Damit das Kart vom Kartwagen in den Anhänger gleiten kann, muss die Plattform im Anhänger etwas höher sein als der Wagen.
d.h. die Vorderräder auf die Plattform stellen, Kart hinten anheben und dann einheben.
Ich bin dann nochmal auf die 1-Mann Kartwagen aufmerksam geworden, bei denen das Kart gekippt wird.
Für mich wäre interessant, ob bei diesen Kartwagen das Kart sofort nach hinten wegkippt wenn ich vorne die Klappsicherung löse?
Oder kann ich vorne die Sicherung lösen, nach hinten ans Kart laufen und erst dann das Kart ankippen?
zB dieser: https://der-kartshop.de/Kartwagen-lift- ... wagen-2021
Danke vorab!
Frage zu 1-Mann Kartwagen
kart-racer7
Bei den Wagen den ich kenne, (baugleich zu dem von dir) kannst du entspannt rumgehen.
Super, Danke!
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Die gleiche Bauweise kriegst du übrigens auch bei Mondokart für 60€ weniger.
Den habe ich aktuell und auch hier kann man die Sicherung lösen, ohne dass das Kart direkt runter fällt.
Racing is a lifestyle !
Wenn dem so ist, werd ich dem von Mondo Kart mal einen Versuch gönnen
...wenn es schon so einer sein muss, dann nimm doch vorsorglich einen mit großen Rädern vorne...
