Iame Sirio 100ccm läuft Rückwärts?
Ksch99
Beitrag von Ksch99 »
Hallo allerseits,
Bin neu im Forum und habe direkt auch ein ziemliches Problem…
Und zwar habe ich mein altes Rennkart raus gekramt mit einem Iame Sirio 100ccm 2t Direktantriebler. Eine PVL Zündanlage ist verbaut. Die üblichen Wiederinbetriebnahme Maßnahmen getroffen, ein paar mal angezogen und dann lief der Motor rückwärts. Natürlich in die richtige Richtung angezogen aber quasi bei der ersten eigenen Zündung wechselt der Motor die Laufrichtung und läuft dann rückwärts…
Hat da jemand Erfahrungen mit?
Mit freundlichen Grüßen
Ksch99
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...hier gab es vor kurzem ein ähnliches Thema. Ich glaube es lag an einer verstellten Zündung....
Ksch99
Lösung: Falschrum montierter Statur der PVL Zündung! Grundsätzlich war die Zündung ja komplett richtig montiert, selbst Masse Verbindung war vorbildlich! Nach ein bisschen recherchieren und nachdenken kam dann der Geistesblitz das die Zündung einmal gewendet werden müsste und dann kam der Motor quasi auch beim ersten Zug. Was simple Fehler ausmachen können...
Zurück zu „100 ccm“
