Motor dreht von alleine hoch
MaxPower
Beitrag von MaxPower »
Moin ich bin neu hier im Forum und direkt mal ne Frage die mich schon lange beschäftigt.
Also ein guter Kumpel besitzt ein Kart welches jetzt schon Knapp 1 Jahr stand.
Jetzt wollten wir es wieder auf Vordermann bringen und mussten dann feststellen, dass es im Stand von alleine immer weiter hoch dreht.
Sobald man den choke aufmacht also (an macht) läuft sie ruhig.
Ich tippe stark auf Nebenluft da selbst wenn ich die Luftzufuhr zuhalte läuft er weiter (ohne choke weiter hoch und man spürt kein wirklichen luftzug beim zuhalten und mit choke merkt man einen leichten luftzug)
Aber für mich rein logisch unerklärlich wieso er quasi bei zugehaltener Luft weiter läuft.
Verbaut ist ein KZ10 Motor und ein Dellorto VHSH 30 Vergaser
Ich hoffe ihr könnt mir helfen..
senna77
Beitrag von senna77 »
Moin schaut mal am Membrankasten nach dem Gummiflansch. Der reißt gerne mal ein
Nr34
Membrankasten
MaxPower
Also der flansch sieht in Ordnung aus und ist auch erst neu. Nun haben wir mit bremsenreiniger auf den flansch gesprüht und das kart ging sofort aus. Müsste der nicht eigentlich hoch drehen?
Müschel
Beitrag von Müschel »
Natürlich ned wenn er Falschluft zieht , mit der Flüssigkeit dichtest du die undichte Stelle ab und die Drehzahl sackt ab .
Du hasch den Fehler gefunden jetzt musch noch rauskriegen was Undicht isch
