Iame Waterswift Anschluss Zündung
Verfasst: 03.05.2022, 21:26
von Kianu
Guten Abend und vielen Dank für die schnelle Aufnahme!
Mein 12 jähriger Sohn hat sich jetzt endlich sein Traum vom eigenen Kart erfüllt und möchte natürlich so schnell wie möglich damit fahren.
Wir haben uns entschieden etwas zum basteln zu kaufen. Quasi ein schönes Vater-Sohn-Projekt.
Zum Thema:
Wir haben uns bei der Motorwahl für einen gebrauchten Iame Waterswift 60ccm entschieden.
Die Montage verlief soweit problemlos allerdings kommen wir mit der Zündung nicht weiter. Aber vielleicht für Euch ein Klacks...
Aus der Lichtmaschine kommt ein Kabel heraus mit einem Stecker, von dem ein weiterer Stecker abgeht. Meine Frage: wie und wo wird das Kabel angeschlossen?
Über Sachdienliche Tipps würden wir uns riesig freuen.
Schöne Grüße aus Flensburg
Verfasst: 04.05.2022, 11:43
von Rainman
Eins an die Zündspule und das andere an den Kabelbaum
Verfasst: 04.05.2022, 12:36
von Ragnar
Auf dieser Seite hier kannst du dir das Handbuch runterladen:
https://www.kartcompany.ch/index.php/de ... -anleitung
Verfasst: 04.05.2022, 20:49
von Kianu
@Rainmam Einen Kabelbaum habe nicht aber heute gleich bestellt.
@Ragnar Danke, da werde ich mal gucken.
Aber vom Prinzip her...wenn ich den Motor starte, was muss ich an der Lichtmaschine messen? Da wird doch sicherlich Spannung erzeugt oder?
Achso, welches Gemisch sollte ich fahren?
Schönen Abend noch
Verfasst: 04.05.2022, 21:31
von Ragnar
Gemisch steht im Handbuch (pdf)
Verfasst: 05.05.2022, 08:54
von Kianu
Hab ich gesehen 6% aber ich dachte eher an Erfahrungen/Empfehlungen für den Hobbybetrieb.
Verfasst: 05.05.2022, 11:43
von Bebeu75
Hallo Kianu,
Mein Sohn fährt auch den waterswift,
Wir fahren regelmäßig und auch viel.
Wir mischen immer 1/25. also 40ml auf einem Liter.
Fahren die Motoren schon über ein Jahr so und funktioniert tadellos.
Bernd
Verfasst: 05.05.2022, 18:34
von Kianu
Hi Bernd, danke für deinen Tip!
