Iame X30 umbau auf Direkt Antrieb
Verfasst: 16.04.2022, 14:43
von C5P3
meine Frage ist eigentlich recht simple. Kann ich bei meinem Iame X30 TaG die Kupplungsglocke mit der Kupplung verbinden und den Motor so verwenden (wie ein OK Motor)?
Dem Motor sollte ja eigentlich nichts passieren.
Die Leistung des Motors sollte dadurch ja auch steigen oder Irre ich mich hier?
Das einzige was anders wäre, wäre ja, dass ich ihn anschieben müsste und nicht via Starter?
Danke für die Antworten
Verfasst: 16.04.2022, 15:09
von AndreN93
Glaub mir den luxus willst du nicht mehr missen.. zumindest im hobbybetrieb.
Deshalb stieg ich vom schalter auf den x30 super um. Warum nicht einfach den nehmen?
Dann kannst nach wie vor onboard starten und hast viel mehr leistung.
Verfasst: 16.04.2022, 16:58
von Ragnar
Es sollte auf jeden Fall möglich sein.
Die Drehzahlbegrenzung solltest du dann aber vergessen können. Ebenso wirst du beim X30 dann keinen Dekompressionsschalter haben den man jedoch bei den OK Motoren hat. Das erleichtert das Anschieben ungemein.
Das gleiche Spiel konnte man damals auch mit den ICA/J Motoren machen das sie wie ein ICA/S angeschoben werden.
Ob das jetzt alles sinnvoll ist, sei mal dahin gestellt.
Verfasst: 16.04.2022, 17:48
von Munez
[quote='AndreN93','index.php?page=Thread&postID=316826#post316826']Glaub mir den luxus willst du nicht mehr missen.. zumindest im hobbybetrieb.
[/quote]
Ich schiebe meinen Schalter gefühlt zwei Schritte an und setze mich dann rein. Ist halt irgendwo noch immer Sport.
Verfasst: 16.04.2022, 17:54
von C5P3
[quote='Ragnar','index.php?page=Thread&postID=316827#post316827']Es sollte auf jeden Fall möglich sein.
Ob das jetzt alles sinnvoll ist, sei mal dahin gestellt.[/quote]Ich habe häufig Probleme mit der Kupplung und dann kam mir eben der Gedanke, ob man diese Verbinden könnte.
Dem Motor schadete nicht denke ich, oder?
Die Drehzahlbegrenzung bleibt die gleiche wie vorhin.
Verfasst: 17.04.2022, 00:41
von Ragnar
Also möchtest du den Anlasser und den kompletten Kabelbaum noch dran lassen?
Und 125ccm ohne Dekompression oder Getriebe anzuschieben ist leider nicht so prickelnd...
Verfasst: 17.04.2022, 08:49
von Eisbär
Ich sehe auch bei der fehlenden Dekompression den größten Nachteil. Auf die Lebensdauer des Motors sollte das keinen Einfluss haben. Die Leistung des Motors steigerst du dadurch nicht. Evtl. wird er etwas drehfreudiger durch die geringere rotierende Masse.
Verfasst: 17.04.2022, 10:38
von Kart2018
....wobei bei den 100er nach Kupplungseinbau die Leistung abgenommen haben soll. Ich würde aber um Leben nicht auf TAG verzichten wollen. Lass den Motor - dh die Kupplung - lieber mal vom Fachmann nachsehen.
