Welche Felgen?
Alles rund um die Reifen.
Pirat441
Welche Felgen?
Beitrag von Pirat441 »
ich bin relativ neu im Kartsport. Daher entschuldigt schon mal meine Unwissenheit. Ich suche Alu-Felgen für mein CNG Kart und wüsste gern, nach welchen Größen ich suchen müsste? Vorn hab ich Reifen der Größe 10x4.50-5 und hinten 11x7-5. Danke für Eure Hilfe.
Müschel
Welche Felgen?
Beitrag von Müschel »
Original Radsterne an der VA ?
Da gibt es Unterschiede , CRG hat 68 mm Lochkreis vorne und 58 Lochkreis HA . Die meisten Hersteller haben vorne und hinten 58 mm .
Die Radsterne kann man aber tauschen das man auch die 'normalen ' Felgen fahren kann .
Die Breite die du suchst sind 130 mm VA und ab 210 mm HA (180 mm sind für Regenreifen )
Müschel
Welche Felgen?
https://www.prespo.de/felgen/satz-dougl ... -okkz.html
Ich finde keine Alufelgen mit 68 Lochkreis vorne , mit dem Satz müsstest du den Radstern vorne tauschen .
Warum unbedingt Alu und kein Magnesium ? Da wäre die Auswahl größer ...
Pirat441
Welche Felgen?
Ich geh mal davon aus, das die Alu-Felgen etwas mehr "aushalten". Sicher MAgnesium ist leichter, aber ich möchte die Felgen auch ne Weile haben.
Alex3103
Motor: Rotax DD2
Chassis: OTK Kosmic
Hausbahn: Kerpen
Welche Felgen?
Beitrag von Alex3103 »
Magnesium Felgen sind im Kartsport eher der Standard. Alufelgen werden oft nur im Regen genutzt.
Magnesium Felgen führen die Hitze besser ab, Alufelgen neigen dazu die Reifen schnell zu überhitzen ;)
Die Haltbarkeit bei den gängigen Magnesium Felgen wie z.B Douglas ist vollkommen ausreichend. Ein höherer Verschleiß wäre mir jetzt neu...
Racing is a lifestyle !
Pirat441
Welche Felgen?
Ahja, das leuchtet mir ein. Wäre der hierhttps://www.prespo.de/felgen/satz-douglas-magnesium-130210mm-modell-standard.html genannte Satz für mich dann der Richtige?
Müschel
Welche Felgen?
Was hab ich vorher geschrieben ?
Lochkreis CRG vorne ist original 68 mm , passen diese Felgen dann bei dir ?
Jetzt misst du erstmal was du vorne drauf hast um sicher zu sein welche Felgen du brauchst , könnte ja sein das es schon jemand umgebaut hat .
Pirat441
Welche Felgen?
Vorn wie hinten sind es 58 mm, berechnet Mitte zu Mitte Stehbolzen 50,2
Müschel
Welche Felgen?
Dann kannst du die Alu oder die Magnesiumfelgen nehmen die da verlinkt sind , passen dann beide .
Du kannst auch hier schauen , da bekommst du fürs gleiche Geld schon Magnesium :
https://www.mondokart.com/de/chassis-zu ... okart.html
765iger
Motor: RotaxMaxSenior
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Welche Felgen?
Beitrag von 765iger »
[quote='Müschel','index.php?page=Thread&postID=315796#post315796']Dann kannst du die Alu oder die Magnesiumfelgen nehmen die da verlinkt sind , passen dann beide .
https://www.mondokart.com/de/chassis-zu ... okart.html[/quote]
Danke für den Tipp. Habe gleich mal nen Satz Felgen bestellt. Der Preis ist ja unschlagbar. Mal sehen wie sie sich machen.
Zurück zu „Reifen“
