Pavesi problem
Themen für Anfänger
Benny 1988
Pavesi problem
Beitrag von Benny 1988 »
Hallo erst mal :D :D :D
Habe mir nun mein 2 Kart zugelegt und diesmal ein 2 takter Pavesi 6gang Motor
Mein Problem ist sobald ich von der Kupplung gehe geht der Motor aus was könnte das denn sein Kupplung ?
Soll wohl wie der Vorbesitzer meine vor 10 Stunden gewartet worden sein
Und ich sollte ihn noch einstellen nur man kann drehen was man will der Motor bleibt so wie er ist und verstellt sich garnicht hat da jemand Erfahrung mit
sunshinereggie
Pavesi problem
Beitrag von sunshinereggie »
Deine Angaben zum Motor und Vergaser sind etwas dürftig,um fundierte Antworten zu bekommen.Wenn die letzte Revision 10 Std her ist,würde ich gleich eine neue machen lassen.Was wurde denn damals gemacht?
Wenn ich dir einen Tip geben soll.Hier im Forum gibt es sehr sehr wenige,die sich mit diesem Motor noch auskennen.Ich hatte auch mal einen Pavesi und habe mich dann an Mora-Racing gewand.
Am besten,du rufst dort mal an,keine E-Mail.Wolfgang Mohr ist ein sehr netter und hilfsbereiter Mann ,der sich noch sehr gut mit diesen Motoren auskennt.
toastbrot
Pavesi problem
Beitrag von toastbrot »
Was genau meinst du mit man kann drehen wie man will es ändert sich nichts?wo drehst du?
Wenn du von der Kupplung gehst, geht er aus? Erläutere das Mal genau
Während dem fahren oder im stehen?Die Kupplung brauchst du beim fahren nicht.
Benny 1988
Pavesi problem
Weiter Daten vergaser kann ich euch heute Abend geben
Vielleicht schlecht ausgedrückt
Motor starte ich ganz normal mit ein Seil (aufgebockt )
Denn im leer Lauf
Denn ziehe ich die Kupplung und möchte anfahren mit denn ersten Gang sobald
Ich das gemacht habe paar cm geht er wieder aus
Und mit denn einstellen meine ich denn vergaser da passiert einfach nicht.
rolandw
Motor: Vortex VTZ
Chassis: LGK S19
Hausbahn: Dahlem
Pavesi problem
Beitrag von rolandw »
Damit wir das richtig verstehen:
Wenn das Kart auf dem Boden steht, schiebst du das Kart an, ziehst die Kupllung, machst den 1. Gang rein, lässt die Kupplung kommen, gibst gas und dann passiert nichts?
Benny 1988
Pavesi problem
Nein mir hatte das der Verkäufer so gezeigt das ich ihn hoch bocken
Soll mit ein Seil anziehen soll denn in Leerlauf Kart auf denn Boden
Stellen und denn los fahren darum ziehe ich ja die Kupplung
1 Gang rein und denn war’s das nach paar cm
Müschel
Pavesi problem
Beitrag von Müschel »
Aha , jetzt gibt es mal ein Erklärung mit der man was anfangen kann .
Der Pavesi hat ne Ölbad Kupplung , wenn der Motor kalt ist funktioniert die in der Regel nicht gut bzw. fast nicht , wenn du paar Runden gefahren bist wird sie richtig funktionieren wenn technisch alles in Ordnung ist .
Hilft dir jetzt nix direkt bei deinem Problem aber zum Verständnis
sunshinereggie
Pavesi problem
Normaler Weise fährt man aber nicht kalt los,sondern lässt den Motor auf dem Bock warmlaufen.
@ Benny , Standgas stellt man bei solchen Motoren nicht ein.Ich habe beim anschieben aus dem Leerlauf immer direkt die 1 reingedrückt,ohne Kupplung.Funktioniert perfekt.
Munez
Pavesi problem
Beitrag von Munez »
Ich fahre den KZ auch fast ausschließlich auf der Strecke warm.
Wenn ich das mit dem Warmlaufen lassen manchmal im Fahrerlager sehe... ;(
Benny 1988
Pavesi problem
Also vergaser ist dellorto
Am we teste ich es noch mal
Zurück zu „Anfängerthemen“
