GX 390 Schiebervergaser Bedüsung
Jonas390
Beitrag von Jonas390 »
ich habe nen 390er Honda Klon und habe ihm jetzt einen Koso PWK 32 spendiert, habe auch schon etwas rum probiert mit der Bedüsung und dem Nadelclip, bin aber noch zu keinem wirklich schönen Ergebnis gekommen.
Hat jemand Erfahrung damit oder einen Tipp, was für eine Düse und Nadelclipposition gut läuft?
Zu meinem Motor: Lifan 390, Drehzahlregler und Ölmangelschalter ausgebaut
35mm Krümmer mit 100mm Auspuff
Übersetzung so, dass er ca. 5000 Umdrehungen macht
Bei warmen Wetter NGK B10EG bei kaltem Wetter B8EG
Schonmal Danke und viele Grüße
Jonas390
Hallo nochmal,
Nach einigem rumprobieren habe ich jetzt eine Bedüsung gefunden, die ganz gut läuft.
Ich fahre jetzt mit einer 130er Düse und dem Nadelclip in der Mitte, die Kerze sieht zwar grausam schwarz aus, aber so läuft der Motor gut, ohne Zündaussetzer und hat spürbar mehr Leistung als mit dem Orginalvergaser.
Ich hab noch ein zweites Kart mit einem 270er wo auch ein schiebervergaser drauf ist, bei dem ein 24mm auch PWK, bei dem hatte ich das gleiche Problem, er läuft mit der 120er Düse gut, hier ist das selbe mit der Kerze
Vielleicht hilft es ja jemandem.
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
....ngk vielleicht besser von 6 bis 8.
Jonas390
Danke für die Antwort,
Am Kerzenbild ändert sich dadurch allerdings nichts und umso höher der Wert, desto geringer ist ja die eingebrachte Wärme durch die Kerze, die Freibrenntemperatur erreicht sie scheinbar aber trotzdem, weil die 6er Kerze sieht nicht besser aus und er läuft ja mit der 10er auch. Habe schon mehrmals gehört und gelesen, dass ne 10er Kerze bei warmen, 9er bei Regen und 8er bei Kalten Wetter gut passen soll.
Oder hast du da andere Erfahrungen gemacht?
Kart2018
...auf keinen Fall kann das richtig sein, kannst Du bei Moto-Schütte nachschauen. Meine Lösung war: die 8er für Temperaturen über 30 Grad (wie von Schütte empfohlen), die 6er bei kaltem Wetter (12 und kälter) und die 7er mittendrin. Und wenn er weiterhin zu schwarz ist, kann würde ich mti der Hauptdüse kleiner gehen. Die übrige Bedüsung des Vergasers kann aber je nach Fahrweise auch schuld sein, da die Hauptdüse nur für den Bereich 3/4 Gas bis Vollgas verantwortlich ist. D.h. fährst Du oft darunter, dann sind es andere Verdächtige.
Kerzenbild am besten testen wie folgt: Motor bei (noch) hoher Drehzahl ausschalten und nicht erst (z.B. nach dem rausfahren) im Stand laufen lassen und dann direkt ausschalten.
Jonas390
Mit kleinerer Düse läuft er nicht vernünftig, auch mit einer 6er Kerze nimmt er dann kein Gas mehr richtig an, auch bei höheren Drehzahlen nicht. Mit der Kerze probiere ich aber trotzdem gerne nochmal.
Kerzenbild hab ich immer so getestet.
Kart2018
...dann passt der Rest von der Vergaserbedüsung nicht oder ist verdreckt. Leider habe ich da keine konkreten Vorschläge zu Deinem Vergaser, weil normalerweise nur Mikuni gefahren wird.
Ich würde nochmals sauber machen und Mischrohr, etc., alles kleiner gehen. Offenbar ist das alles zu fett. Am besten weg und Originalvergaser oder Mikuni oder entgeltlich bei Schütte nachfragen/einschicken.
Janigx390
Motor: Honda Gx 390
Re: GX 390 Tuning nockenwelle
Beitrag von Janigx390 »
Moin,
Ich habe bei meinem Honda Gx 390 vor kurzem eine Tuning nockenwelle eingebaut ohne andere Sachen anzupassen, logischer weise läuft der motor jetzt nichtmehr richtig kommt nicht in Gang und läuft unrund. Meine frage ist jetzt was müsste ich als erstes anpassen damit er wieder halbwegs läuft ? (Härtere ventilieren, Mikuni vergaser) ??
LG J
Jan
Baschtler
Motor: B&S Vanguard V2
Chassis: Mach 1
Hausbahn: Bopfingen
Re: GX 390 Schiebervergaser Bedüsung
Beitrag von Baschtler »
Die Frage ist in welchem Drehzahlbereich du den Motor fährst und für welchen die Nockenwelle gedacht ist.
Gib mal Daten. Höchstdrehzahl? Gradangaben der Nockenwelle?
Beim standardmäßigen GX bringt eine Tuning-Nockenwelle kaum was da der Motor, vor Allem durch den winzigen Vergaser, gar nicht sinnvoll über 4000Umin kann und darunter, wo er gut läuft, die Leistung dazu noch sinkt.
Zurück zu „4 Takter“
