F-Kart Rahmen Sturz Einsteller
Mini_Hot_Rod
Beitrag von Mini_Hot_Rod »
Hallo Leute,
Ich habe mich in diesem Forum angemeldet da ich euer Schwarmwissen benötigen
würde!
Kurz zu mir: Mein Name ist Gerd, ich bin Mitte 30 und komme aus der schönen
Steiermark (Österreich).
Ich habe mir und meiner Frau voriges Jahr einen Mini Hot Rod mit
Straßenzulassung gekauft. Der ein oder andere kennt diese Teile vielleicht!?
Diese Wagen wurden ursprünglich auf F-Kart Rahmen aufgebaut. Leider sind die in
China mehr schlecht als recht zusammengebraten worden, was zu meinem
Fahrwerksproblem führt. Der Wagen meiner Frau hat auf der rechten Seite einen
negativen Sturz von 5°, wobei er links 2° beträgt. An meinem Wagen habe ich
noch nicht gemessen aber auf den ersten Blick macht mir der nicht so sehr
Kopfweh.
Spuren von einem Unfall sind nicht zu sehen. Außerdem habe ich an anderen
F-Kart Rahmen dasselbe schlampige Fachwerk entdeckt.
Nun bin ich auf der Suche nach einer Lösung. Dabei ist mir
das Sniper Kit ins Auge gesprungen. Ist das für meine Zwecke das Richtige? Kann
das System so viel Sturz einstellen?
Gibt es andere/bessere Lösungen für mein Problem?
Ich hoffe Ihr könnt mir hier helfen da der Rahmen ja euren Kart Rahmen ähnelt!
Danke im Voraus für eure Hilfe
VG Gerd
P.S.: Ich habe euch 2 Fotos zur Veranschaulichung dran gehängt.
Kartpauer1
Beitrag von Kartpauer1 »
So wie es aussieht ist bei Deinen Achsschenkeln nichts einzustellen. Du solltest das Fz. zerlegen u. mit dem Rahmen zum vermessen zu einem Händler gehen der eine Richtbank hat. Mir fällt da adhock die Fa. Beule in Hagen ein die eine Richtbank hat.
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
...@Mini Hot Rod: nur mal aus Neugier: Was kostet sowas ?
Mini_Hot_Rod
@Kartpauer1
Genau, derzeit gibt es keine Möglichkeit der Einstellung. Das wollte ich eben mit den Sniper ändern.
Nach Hagen hab ich knapp 1000km. Ist dann schon ein schönes Stück!
Die Idee mit der Richtbank ist jedoch sehr gut.
@Kart2018
Ich glaub in Standard starten die bei 14000€. Wenn die Customized sind endet das bei ca. 40000€
Meine waren jedoch gebraucht. Ich hab die selbst dann selbst customized.
VG Gerd
Michael Haag
Beitrag von Michael Haag »
Muss nicht unbedingt ein Rahmenproblem sein
Bei einem gebrauchten Fahrzeug kann auch ein „Gebrauchs Effekt“ möglich sein.
Typisch währe hier eine Verbogene Schraube oder ein defektes Lager
Zur Kontrolle der Schraube kann man die Mutter etwas lösen, danach die Schraube drehen. Änder sich der Sturz ist die Schraube Verbogen.
Zu Kontrolle der Lager muss der Achsschenkel demontiert werden.
Gruß Michael
martin12584
Beitrag von martin12584 »
Hallo Gerd! Bau mal die Achsschenkel aus und kontrolliere die Lager usw. schaut irgendwie komisch aus am Foto. Sind die Achsschenkelschrauben M8 oder M10, es gibt in beiden Fällen Sturzexzenter je nach Aufbau Deiner Achsschenkelaufnahme müsstest Du das Loch ev größer Bohren damit die Exzenter dann einen drehbaren Sitz im Rahmen haben. Sollte aber recht einfach umzusetzen sein. Hab Dir auch PN geschickt. LG Martin
Zuletzt geändert von martin12584 am 28.01.2021, 18:50, insgesamt 1-mal geändert.
Mini_Hot_Rod
[quote='martin12584','index.php?page=Thread&postID=312472#post312472']Hallo Gerd! Bau mal die Achsschenkel aus und kontrolliere die Lager usw. schaut irgendwie komisch aus am Foto. Sind die Achsschenkelschrauben M8 oder M10, es gibt in beiden Fällen Sturzexzenter je nach Aufbau Deiner Achsschenkelaufnahme müsstest Du das Loch ev größer Bohren damit die Exzenter dann einen drehbaren Sitz im Rahmen haben. Sollte aber recht einfach umzusetzen sein. LG Martin[/quote]
Hallo Martin,
Die Achsschenkelschrauben sind M10. Das Loch größer Bohren sollte kein Problem sein. Gibt es Exzenter mit denen ich 5° verstellen kann?[quote='Michael Haag','index.php?page=Thread&postID=312471#post312471']
Gruß Michael [/quote]Hallo Michael,
Das kann gut sein. Ich werde mal den Achschenkel ausbauen. Original sind die Lager darin aus Teflon. :( Ich habe allerdings einen Satz Lager aus Bronze gedreht und möchte diese im Zuge des Exzenter Einbau verbauen.
Danke für eure Tipps
VG Gerd
Tom
Beitrag von Tom »
Wenn es dir um eine einmalige Korrektur geht, dann kannst du auch das Achsschenkelbolzen Loch ausfeilen oder Bohren Fräsen etc
und eine große Unterlegscheibe mit dazulegen. Alles einjustieren und festziehen.
Unterlegscheibe festschweißen. Wenn das alles ordentlich gemacht wird hast du eine günstige Lösung.
Kartexcenter haben i.d.R. Gradzahlen von 0,5 bis 1,5.
Du kannst aber beide Lösungen kombinieren, dann bist du flexibel.
Aktuelle Excenter benötigen 25er Löcher. Ältere sind unwesentlich größer als der Bolzen.
Gibt es evtl. noch bei keep racing. Oder bei Solgat von den 2000er Birel.
Viel Erfolg.
Grüße Tom
Zuletzt geändert von Tom am 28.01.2021, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.jr-racing.de
Mini_Hot_Rod
[quote='Tom','index.php?page=Thread&postID=312478#post312478']Wenn es dir um eine einmalige Korrektur geht, dann kannst du auch das Achsschenkelbolzen Loch ausfeilen oder Bohren Fräsen etc
Viel Erfolg.
Grüße Tom[/quote]
Danke für den Tipp Tom!
VG Gerd
