Kettenlänge Rotax Max
freyny
Beitrag von freyny »
Moin zusammen,
möchte mir gern für den ersten Karteinsatz 2021 noch eine neue Kette+Kettenblatt kaufen.
In Embsen würde ich 12/82 fahren, habe aber leider keine Idee, wie lang die Kette dafür sein muss.
Würde eine RK-Kette ohne O-Ring kaufen.
Für einen Tipp wäre ich Euch sehr dankbar.
Viele Grüße
Ben
Nur der 2-Takt ist der Takt, der Dich packt !
https://www.youtube.com/channel/UCT5zV5 ... SNg/videos
frankyopc
Beitrag von frankyopc »
Das ist auch ein bisschen von Chassis und Motorbock abhängig . Wird man so schwer sagen können .
NoseT
Beitrag von NoseT »
Nicht nur ein bisschen... Welche Kette ist denn aktuell bei welcher Übersetzung verbaut?
freyny
Aktuell ist 12/85 verbaut. Wie viele Kettenglieder die montierte Kette hat, weiß ich leider nicht.
Werde ich mal bei nächster Gelegenheit auszählen. :)
NoseT
Beitrag von NoseT »
Ein Zahn weniger muss ja einem Kettenglied weniger entsprechen. Somit würde ich deine aktuelle Kettengliederanzahl - 3 (85-52) rechnen und die entsprechende Länge kaufen:) Feinjustage machst dann eh über den Bock.
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Pannonia
Beitrag von Deki#91 »
Ich bin für 2 Kettenglieder weniger als aktuelle Kette.
Wobei ich aber 12:82 und 12:84 mit der selben Kettenlänge fahre... justiere das nur mit dem Bock aus, sind ja ca. 5mm die der Bock wandert, in deinem Fall (falls du die selbe Kette verwendest) wären es etwa 7,5mm !
765iger
Motor: RotaxMaxSenior
Chassis: Esprit
Hausbahn: Belleben
Beitrag von 765iger »
Ich fahre nur mit zwei Längen. 104 und 106
Bei 12/82 nehme ich die 106.
