Moin..
ich brauche mal Tips...
Bei meinem Top Kart möchte ich die Achsschenkellager tauschen. Ich hab das schon mehrfach bei anderen Karts gemacht....
Nur jetzt bekomme ich die einfach nicht raus. Sonst hab ich immer von Oben auf die Hülse innen geschlagen und dann kam das untere Lager raus.
Leider sitzt alles so fest das ich innen keinen Ansatzpunkt bekomme. Ich hab schon mit dem Heißluftföhn und Eisspray versucht keine Schance.
Zudem habe ich wohl 2 Lager pro Seite...
Danke
HELP! Bekomme die Lager nicht aus dem Achsschenkel...
- xray
- Motor: Insta: 4_robson_0
- Chassis: Oberon
- Hausbahn: Emsbüren
Schraubstock aufdrehen das die Kanten vom Achsschenkel aufliegen und mit nem Dorn und Fäustel rausklopfen, nicht mir roher Gewalt.
Wenn die Lager sowie die Hülse dabei kaputt gehen ist doch egal...
Nicht aufgeben
Nicht aufgeben
Lager geht nicht raus... warm genmacht mit Heißluftföhn plus Eissprayaufs Lager und Fäustling mit Dorn...geht nicht
....Hat das schonmal jemand mit einem Innenabzieher versucht? bevor ich mir einen kaufe ......
Hatte vor kurzem auch das Problem.
Temperatur war dann die Lösung. Nicht nur etwas fönen sonder tatsächlich recht lange fönen und
Temperatur ins Material bringen. Die Lager sind dann mit kleinstem Kraftaufwand herausgefallen.
Ok..ich legs mal auf eine 2000watt kochplatte....ich werd berichten
Trotzdem mit Eisspray das Lager später einsprühen damit es schrumpft oder ist das schädlich für den Achsschenkel?
Nein nicht kühlen. Kälte und Wärme bei dieser geringen Masse bringt nix . Achsschenkel heiss machen und dann sanfte Gewalt.
Zur montage kann man es kombinieren. Nur den Lagersitz vorher ordentlich mit Polier Vlies reinigen.Und wen man es gut machen will etwas Molykote oder Kupferpaste beim zusammenbau verwenden
Zuletzt geändert von TONY83 am 07.12.2020, 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
same shit different day ...
Hat nun nun geklappt.
Zuerst.. mit der Lötlampe erhitzt wobei das nicht den erwünschten Erfolg brachte..
Danach hab ich die Lager in WD 40 eingesetzt, einziehen lassen und es hat geholfen!!
