Übersetzungsrechner div. Motoren
Habe ein File erstellt damit man die Verschiedenen Übersetzungen umrechnen kann. Bis jetzt habe ich en Rotax Max EVO, den Rotax DD2 Evo und den Vortex ROK GP drin. Man kann einfach die gewünschte Drehzahl eingeben und sieht dann mit welcher Drehzahl man wie schnell ist. Man nimmt dann z.B. die langsamste Kurvengeschwindigkeit einer Strecke die man fährt und schaut, dass man dort noch gut Power hat. Es ist natürlich Motorabhängig, der Max zieht bei 6500U/min. schon gut und er Rok erst ab 8200U/min. DD2 wieder anderst.
Andere Motoren werde ich auch noch hinzufügen.
Ev. werde ich auch noch die Leistungskurven hinterlegen, hab aber zur Zeit keine. Die Angaben die Rotax und andere machen sind eher mit Vorsicht zu geniessen. Ein Prüfstandlauf wird dazu nötig sein.
Mir hat es extrem geholfen als ich vom Max auf den GOK GP gestiegen bin, hatte am Anfang nämlich immer die falsche Übersetzung drin.
Viel Spass damit und ich hoffe es hilft dem ein oder anderen.
Liebe Grüsse
Beni
Hier der Link: https://1drv.ms/x/s!Am_Wrh5OeefQhIJV263 ... Q?e=9Bhelt
Liebe Grüsse
Beni
Vielen Dank! Cooles Tool. Eventuell noch den X30 als neben dem Rotax einem der beliebtesten Hobbymotoren einfügen:)
also beim dd2 stimmt die tabelle nicht ganz. mit 35er übersetzung bei 14000 erreicht man zwischen 124-125 kmh. gemessen mit geschwindigkeitssensor und GPS. zumindest mit dem Mojo.
Zuletzt geändert von Atom1kk am 30.10.2020, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
[quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=310618#post310618']also beim dd2 stimmt die tabelle nicht ganz. mit 35er übersetzung bei 14000 erreicht man zwischen 124-125 kmh. gemessen mit geschwindigkeitssensor und GPS. zumindest mit dem Mojo.[/quote]
Vergiss nicht dass die Reifen Schlupf haben
Den kannst du dir so ausrechnen. In Kurven wäre der Optimale Schlupf für die Beste Kraftübertragung bei 22% (Beim Beschleunigen auch aber dafür hat der DD2 zu wenig Power).
LG
Beni
LG
Beni
[quote='NoseT','index.php?page=Thread&postID=310615#post310615']Vielen Dank! Cooles Tool. Eventuell noch den X30 als neben dem Rotax einem der beliebtesten Hobbymotoren einfügen:)[/quote]
Ja der X30 kommt noch rein, fährt man da 10er und 11er Ritzel? Und welcher Range der Zahnkränze wäre interessant?
LG
Beni
LG
Beni
aber bei einer GPS messung sollte der schlupf keine rolle spielen.
Eben doch, GPS zeigt immer etwas weniger an weil der Schlupf subtrahiert wird. Und es geht um 2km/h, also etwa 1.5%. Mit den Reifenumfangsangaben von Rotax stimmt es noch weniger. Aber ich werde meinen DD2 diesen Sonntag das erste mal fahren und dann die Diskrepanz einrechnen. Dafür brauch ich etwas Erfahrungswerte und Daten die ich im Off Camber analysieren muss. Beim Max und beim ROK GP konnte ich dies schon machen, da stimmt es auf etwa 1km/h genau. Problem ist halt auch, dass der Reifen durch das Plattdrücken etwas weniger Radius hat als ohne Belastung. Also kommt es noch etwas auf das Fahrergewicht drauf an, wie genau diese Angaben sind.
LG
Beni
LG
Beni
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Also ich hatte in Mülsen mit Windschatten und der 36er Übersetzung 136,9 kmh laut GPS bei 14.5xx Umdrehungen
Racing is a lifestyle !
[quote='Alex3103','index.php?page=Thread&postID=310629#post310629'][quote='Atom1kk','index.php?page=Thread&postID=310618#post310618']also beim dd2 stimmt die tabelle nicht ganz. mit 35er übersetzung bei 14000 erreicht man zwischen 124-125 kmh. gemessen mit geschwindigkeitssensor und GPS. zumindest mit dem Mojo.[/quote]
[/quote]
Na dann stimmt das aber relativ gut
[quote='Benitro','index.php?page=Thread&postID=310625#post310625']Eben doch, GPS zeigt immer etwas weniger an weil der Schlupf subtrahiert wird.[/quote]
Auf welches Gerät ist das bezogen ? AIM MyChron oder Alfano ?
