KZ10 Spezial welcher Kolben
Verfasst: 20.09.2020, 22:09
von Mario_98
Welchen Kolben sollte man bei einem kz10 Spezial mit der F7 Kurbelwelle fahren?
Weil die Kurbelwelle ist ja auf ein gewisses Gewicht gewuchtet... Wenn ich jetzt ein falschen Kolben kaufe bringt mir die Wuchtung auch nichts
Aktuell ist ein 4° Grad Kolben verbaut wird natürlich auch wieder verbaut...
Gab es eine Änderrung ab dem Kz10 bei den Kolben?
Also kann man theoretisch einen Kolben für den R1 oder 10c im KZ10 fahren?
Entschuldigung für die ganzen Fragen habe das ganze Forum durchsucht und keine Antworten gefunden :rolleyes:
Gruß Mario
Verfasst: 21.09.2020, 07:19
von mach-1-kart
es kommt darauf an, welcher Brennraum montiert ist..
Verfasst: 21.09.2020, 18:01
von Mario_98
Ich habe das Kart damals gekauft als der kz10b gerade rausgekommen ist....
Bin damit ewig nicht gefahren ;(
Nun habe ich das Hobby wieder für mich entdeckt.
Denke da wird der Standard brennraum drin sein
Ich vermute mal dass ich mit dem Standardkolben 4 Grad Kolben nichts falsch machen kann.
https://www.kartshop-birel.de/epages/61 ... ucts/10070
So einer ist aktuell auch verbaut...
Verfasst: 21.09.2020, 18:12
von Sebastian_69
Wenn eine Revision der anderen Bauteile noch nicht ansteht, dann einfach den Kolben in gleicher Größe tauschen. Natürlich Quetschkante checken =)
Verfasst: 21.09.2020, 21:14
von Mario_98
Wie messe ich am besten die quetschkante?
Geht ja mitm Messschieber eher schlecht oder?
Wenn man danach googelt machen des viele mit nem Stück lötsinn...
Verfasst: 21.09.2020, 23:33
von Sebastian_69
Jup. Mitm Lötdraht =) Gibt auf Youtube auch Erklärvideos zu =)
Verfasst: 22.09.2020, 11:05
von rolandw
Und nicht vergessen den Spalt vom Kolbenring zu messen und ggf mit Hilfe einer Schlüsselfeile einzustellen. Ich stelle den Spalt immer auf 0,35 ein.
Verfasst: 22.09.2020, 21:20
von Tom
Du musst den zum Brennraum passenden Kolben einbauen.
Das Mass steht auf dem Kolben. Wenn die Gradzahl nicht drauf steht
Dann ist es ein 7 Grad Kolben\Brennraum.
Dann auf den Durchmesser achten.
Der Kolben ist nicht mit der KW gewuchtet. Das geht beim 2T nicht.
Es gibt verschiedene Hersteller und Tuningausführungen. Mein Tipp: mache
Den Standard rein. Ringspiel 0,35 und Quetschkante auf 1,2 mm.
Dann hast wenig Problem in Sundgau
Vielen Dank für die ganzen Tipps
Verfasst: 27.09.2020, 23:06
von Mario_98
Verbaut ist ein normaler d6 Brennraum also der mit der Länge von 3.1.
Ich würde einfach den Kolben bestellen den ich oben verlinkt habe...
Hat auch die gleiche Gravur wie der aktuell verbaute
Entschuldigung für mein Unwissen
