TM K9C Abgastemperatur nur 555-560
Verfasst: 06.08.2020, 16:26
von Fleischfresser
Hallo!
Mein Tm K9C ereicht nur eine Abgastemperatur von 555-560 Grad. Bin letztens schon von 175 auf 165 runter gegangen laut meiner Zündkerze lief der dann zu mager aber meine Abgastemperatur hat sich nicht verändert. Abgastemperatur ist 555-560.
Vergaser Setup:
Dq269
Nadel k98 Kerbe 1
50 Schieber
Hd 165
Verfasst: 06.08.2020, 17:20
von Munez
Wieso möchtest du im Hobbybereich mit mehr Temperatur fahren?
Verfasst: 06.08.2020, 17:45
von Fleischfresser
Mir wurde gesagt man soll zwischen 600-650 Grad fahren. Mit was für einer Temperatur fährst du denn?
Verfasst: 06.08.2020, 18:58
von Kart2018
....du kannst auch den Auspuff mit Hitzeschutzband umwickeln.
Verfasst: 06.08.2020, 20:06
von rolandw
Was dreht er denn aufm Bock? Welche Lehrlaufdüse und Zerstäuber hast du verbaut, wie weit ist die Luftschraube rausgedreht?
@Kart2018
Hab noch gehört das man beim Schalter Auspuffband benutzt...
Verfasst: 06.08.2020, 20:19
von Fleischfresser
Aufm Bock dreht er 14000-14500 und auf der bahn 13000-13200
Verfasst: 06.08.2020, 20:51
von Sören
Wie alt ist dein Abgastemp Sensor? Wenn der schon ordentlich was abbekommen hat, kann das mal passieren das der andere Werte anzeigt.
Ich finde dein Setup schon gut auf der mageren Seite
Die Leerlaufdüse und der dazugehöre Zerstäuber wären hier noch interessant.
Verfasst: 06.08.2020, 21:15
von rolandw
Je nach dem welches Leerlaufsystem verbaut ist finde ich das Setup auch etwas mager aber nicht zu mager. Kenne mich mit dem 9c nicht aus aber die Drehzalen sind jetzt nicht sehr hoch.
Verfasst: 07.08.2020, 00:53
von Deki#91
Sitzt der Sensor nahe genug dem Zylinder ? Ca. 10cm
Und ist er tief genug eingeschraubt ? Ca. bis etwas über Mitte vom Abgasrohrdurchmesser.
Verfasst: 07.08.2020, 01:14
von Kart2018
@rolandw
Das ist in der Tat ungewöhnlich, aber wenn du den Auspuff nach den Federn im Bereich des Resonanzkörpers umwickelst , dann würde man u.a. höhere Abgastemperaturen erreichen. Meiner Meinung nach wird das Kart dann zusätzlich auch etwas leiser.
