Motor springt nicht an, Zündkerze trocken
Pedder
Beitrag von Pedder »
Ich habe einen 6.5 Ps starken Motor von Eberth. Er springt nicht mehr an und die Zündkerze ist komplett trocken.
-Zündkerze trocken
-Zündfunke vorhanden
-Schwimmerkammer voll
-Leerlaufdüse nicht verstopft
Ich würde mich sehr über eine schnelle und hilfreiche Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Peter
JanKart
Beitrag von JanKart »
Ist der Elektrodenabstand der Zündkerze korrekt?
Je größer der Abstand, um so schwerer springt er an.
Wenn die Zündkerze bei vielen Versuchen auch mit Vollgas trocken bleibt, könnte es an mangelhafter Spritversorgung liegen.
Du brauchst im Grunde ja nur Benzin + Luft + Zündfunke zum richtigen Zeitpunkt.
Freundliche Grüße
Andreas
Freundliche Grüße
Andreas
Kart2018
Beitrag von Kart2018 »
1. Gas geben mehrfach wenn aus. Danach starten.
Prüfen ob Zündkerzen nass.
2. Wenn nein, dann wie 1 aber zusätzlich bremsenreiniger in vergaser.
3. Wenn nein, dann wie 1 und 2 aber zusätzlich vorher bremsenreiniger auch durch zündkerzenloch.
Starten
Kart2018
...und bau vorher den luftfilter runter
Pedder
Hallo JanKart und Kart2018,
@JanKart ich habe es auch mit einer neuen Zündkerze probiert.
@Kart2018 bei Schritt 3 war die logischerweise nass aber der Motor springt nicht an.
JanKart
Wenn die Zündkerze neu ist, dann heißt es nicht das der Abstand der Elektrode zu diesem Motor passt, da die Zündkerzen nicht nur für einen Motortyp hergestellt werden.
Wenn man im Stand ohne Motordrehung Gas gibt, bewirkt das nicht's, wie soll den ohne Motordrehung Kraftstoff angesaugt werden?
Freundliche Grüße
Andreas
Pedder
[quote='JanKart','index.php?page=Thread&postID=309450#post309450']Wenn man im Stand ohne Motordrehung Gas gibt, bewirkt das nicht's, wie soll den ohne Motordrehung Kraftstoff angesaugt werden?[/quote]Das habe ich mir auch gedacht
JanKart
Versuche mal mit Vollgas den Motor ein paar mal zu starten, wenn die Kerze dann immer noch trocken ist, dann weist Du was fehlt.
Freundliche Grüße
Andreas
JanKart
Das Kart dafür immer mindestens hinten aufbocken damit die Hinterräder frei drehen können.
Freundliche Grüße
Andreas
Pedder
[quote='JanKart','index.php?page=Thread&postID=309452#post309452']
Versuche mal mit Vollgas den Motor ein paar mal zu starten, wenn die Kerze dann immer noch trocken ist, dann weist Du was fehlt. [/quote]Habe ich schon, und sie ist noch immer trocken. Also fehlt Benzin, das wusste ich schon vorher aber wieso?
Die Schwimmerkammer ist voll und der Schlauch zwischen Vergaser und Ventildeckel ist feucht.
Zurück zu „4 Takter“
