Rotax Zusatzdichtung Geber
Verfasst: 13.07.2020, 12:56
von frankyopc
Weis einer in welchen Zusammenhang diese Zusatzdichtung unter dem Geber für die Zündung verwendet wird ? Hat irgendwas mit Zünd Aussetzer zu tun . Bei neueren Motoren ist da glaube ich auch das Gehäuse geändert .
Verfasst: 15.07.2020, 09:38
von frankyopc
Scheint ja nicht viel drüber bekannt zu sein :D
Verfasst: 15.07.2020, 09:47
von Atom1kk
wozu brauchst du das genau? ab den EVO motoren ( schwarze gehäuse) sollte eine dichtung verbaut werden, da es zu aussetzern kommen könnte. bei den alten musste man es nciht, sind aber trotzdem alle mitgefahren. hat ja nicht geschadet.
Verfasst: 15.07.2020, 10:51
von frankyopc
Ein Kollege kämpft mit Aussetzern . War da nur so eine Idee . Ist der alte Motor . Ich dachte an den neuen Gehäusen wäre es nicht mehr nötig weil da die einbautiefe schon geändert ist .
Verfasst: 15.07.2020, 11:28
von Atom1kk
Hi genau deswegen sollte man auch eine bei denneuen benutzen. Hat er die evo zündung oder die alte. Überprüf mal den kontakt zu der zündunterbrechung. Wenn der zu nah ist kann es auch davon kommen
Verfasst: 15.07.2020, 13:06
von frankyopc
Ist die alte Zündung beim Senior Motor . Wir müssen das beim nächsten mal in ruhe austesten eins nach dem anderen .
Verfasst: 15.07.2020, 13:26
von Atom1kk
sorry mein Tip war an den DD2
Verfasst: 23.07.2020, 15:40
von frankyopc
Es war das wo man als letztes drauf kommt . Der Ein/Aus Schalter .
