Rotax Max Evo Steuergerät
Verfasst: 01.07.2020, 21:15
Bin gerade dabei den Rotax Minimax von meinem Sohn auf Evo Zündung umzubauen,jetzt ist meine Frage was der Unterschied zwischen den Steuergeräten vom Evo ist...Sollte ja beim Micro,beim Mini und beim Senior das gleiche Steuergerät sein und beim Junior ein anderes.Was sind da die Unterschiede,funktioniert das vom Junior auch beim Minimax?Habe den Senior Auspuff mit der Reduktion auf 22mm drauf und ansonsten ist alles gleich wie beim Junior...Ist so alles richtig gemacht für einen Minimax mit 15PS oder stimmt da etwas nicht,kann im Netz leider nichts konkretes dazu finden,hat schon öfters eine Änderung gegeben...? :rolleyes:
