Zusatz kühlung
Verfasst: 25.03.2020, 00:12
von Nickelhick
Grüßt euch. Von New Line gibt es ja diesen Kühler der hinten am Sitz angebracht wird Kühler New-Line Supplementare
Hat den schonmal jemand probiert und kann sagen ob der denn wirklich nochmal was kühlt oder ob ein zusatzkühler rechts neben den Motor besser ist.
Hätte denn jemand von euch noch einen zusatzkühler?
Man soll ja die Hobby bzw Hobby plus Kühler nehmen
Danke schonmal
Jeder Gedanke dazu bitte schreiben :D
Zusatz kühlung
Verfasst: 26.03.2020, 08:14
von Andreas80
Warum brauchst du einen Zusatzkühler bzw. ist dein Kühler soweit optimiert dass es ohne einen Zusatzkühler nicht geht ?
Lg
Zusatz kühlung
Verfasst: 26.03.2020, 14:06
von Nickelhick
Alles optimiert. Ist blos schonmal als vorgedanke denn die Temperaturen werden im Sommer ja nicht weniger
Zusatz kühlung
Verfasst: 26.03.2020, 14:28
von Kurvenflitzer
Poste doch mal ein Bilde deines set ups.
Zusatz kühlung
Verfasst: 26.03.2020, 14:32
von TONY83
Was für ein kühler hast du montiert . Bis jetzt hat der grosse new line immer gereicht .
Zusatz kühlung
Verfasst: 26.03.2020, 15:59
von kartracer84
also bei mir hat der New- line kühler auch immer gereicht . auch bei 38 grad außentemp.
Zusatz kühlung
Verfasst: 26.03.2020, 16:21
von rolandw
Kommt auch immer drauf an welche Wasserpumpe du montiert hast, konnte bei mir mit der Wildkart Pumpe eine bessere Kühlleistung erreichen. Weiss aber nicht mehr um wieviel Grad das war.
Zusatz kühlung
Verfasst: 26.03.2020, 16:54
von TONY83
Die tekneex von sodi ist die beste.
Zusatz kühlung
Verfasst: 26.03.2020, 18:19
von Nickelhick
Es ist der new Line RS Kühler drauf der 245 breit is.
Wasserpumpe ist die von freeline.
Wir hatten schon als Gedanke mal die alu von New Line zu nehmen
Zusatz kühlung
Verfasst: 26.03.2020, 19:19
von TONY83
Der Kühler ist eigentlich völlig ausreichend. Letztes jahr in Oschersleben bei 40 Grad hat der immer noch auf 55 grad gekühlt.
Motor war ein OK .
