Kolbenwechsel wie ...Bitte um Tips
ich habe einen X30 und einen Waterswift.
Ich benötige Tips zur Vorgehensweise einer Revision von Pleuel sowie Kolben.
Zb. Ist der Kolben des Waterswift ist verschlissen.
Der Kreuzschliff des Zylinders ist aber noch gut.
Müsste ich in solchem Fall den Zylinder honen und den Kolbenwechseln oder reicht nur der Kolbenwechsel? ( also Bolzen mit Lager usw.. )
Wie messe ich den nächst größeren Kolben? Auf dem alten Kolben steht ja die Grösse drauf. Einfach den nächst größeren nehmen?
Pleuelwechsel, Messen usw..
Wer macht das selbst und wie ?
Also Kurbelwellenprisma sowie 20t Presse könnte ich besorgen.
Thema Honen...reicht son 3 beiniges Hohngerät aus ebay? Oder Hohnbürste?
Zuletzt geändert von bandit-sh am Mi 12. Feb 2020, 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Kreuzschliff ist nie im Leben noch gut wenn der Kolben verschlissen ist. Muss auf einer Honmaschine gehont werden, kein Ebay-Teil! Gibt hier ein Haufen Leute die sich das mal gekauft haben und am Ende lags im Müll, weil für mehr als Ölkohle weg machen gehts halt nicht.
Kurbelwelle pressen selbst machen? Kein Problem. Brauchst die Pressvorrichtung dazu und nen Kupferhammer zum Richten.
Aber mal ehrlich, das kostet zusammen 75€. Die Werkzeuge dazu fünfstellig. Irgendwo sind halt meistens Grenzen beim selbst machen...
Wen du vorhast zukünftig alle Motoren selbst zu machen musst du für Ordentliches Werkzeug erstmal investieren. Fünfstellig wird es nicht . Habe aber dezent 4 stellig ausgegeben. Aber mit Werkzeug alleine ist es nicht getan. Etwas Fingerspitzengefühl und technisch logisches Verständnis ebenso.
Falls es dir zu aufwändig und kosten intensiv ist schick den Motor zu einem der Ahnung hat und dem du vertraust. Und nicht jemand der nur alles putzt und wieder zusammen baut .
same shit different day ...
Und einen großen vorrat an kolben. Kein kolben ist gleich. Selbst wenn die Größe angegeben ist, ist da noch eine große Streuung
Auch das stimmt. Ich habe immer einen mikrometer dabei wen ich im shop kolben hole. Natürlich solte man vorher die Bohrung gemessen haben. Und nein digitaler messschieber geht nicht .
Iss ja schon gut ;(
Ich schick die Motoren ein bevor ichs mir selbst mache :ironie:
Du kannst es dir ja selber machen
aber ist halt bei Motoren eben nicht so easy going wie man es gerne hätte
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Wie groß ist denn die Streuung bei den Kolben? Habe das nie verglichen. Habe mich immer auf den Aufdruck von Meteor verlassen, beim Schalter.
Viele Grüße Norman
Viele Grüße Norman
Hatte schon Differenzen von plus bzw minus 3 hunderstel. Also + - 0.03
