DD2 Zündung unterbricht beim schalten nicht
Verfasst: 31.12.2019, 14:18
von seeboth
Hallo, nach Jahren der Problemlosigkeit melde ich mich mit einer Frage- mein Rotax DD2 unterbricht die Zündung beim Schalten nicht. Wenn ich den 2.Gang gedrückt halte und den Motor starte springt er an wie man es sich sonst nur wünscht.... aber eigentlich sollte er das ja dann eben nicht tun. Woran kann das liegen? Kabelbaum ist ok. Hilfe und Tipps wären super! Danke im Voraus und guten Rutsch!!
Verfasst: 31.12.2019, 16:12
von Sebastian_69
Dein DD2 hat doch ne Fliehkraftkupplung. Die packt im Stand natürlich nicht. Überprüf mal als erstes den Abstand deiner Kontaktschraube der Zündunterbrechung =)
Verfasst: 31.12.2019, 16:54
von seeboth
Danke, aber das war natürlich das erste was ich gemacht habe. Der Kontakt zwischen der Schraube findet statt, das Kabel ist auch in Ordnung... kann es die Zündspule sein??
Verfasst: 31.12.2019, 17:46
von Atom1kk
Vllt siehst du den kabelbruch nicht. An der Spule sollte es nicht liegen. Würde trotzdem kabel gucken. Und die schraube hat aber definitiv kontakt?
Verfasst: 31.12.2019, 18:17
von seeboth
Kontakt definitiv . Habe auch mit einem anderen Kabel überbrückt .. das kann ich ausschließen
Verfasst: 31.12.2019, 19:21
von Atom1kk
merkst du beim fahren dass du probleme hast? vllt unterbricht er nicht beim starten, ist ja digital und er erkennt sowas.
Verfasst: 01.01.2020, 00:34
von seeboth
Beim schalten in den 2.Gang haut er den Gang rein und das Kart bricht etwas aus. Ansonsten nichts
Verfasst: 01.01.2020, 07:07
von Atom1kk
Ok das spricht schon etwas dafür dass er nicht unterbricht. Ich würde trotzdem als erstes den Kabelbaum tauschen
Verfasst: 01.01.2020, 11:38
von Benitro
Das ist alles ok. Wenn er nicht unterbrechen würde, kriegst du den 2.Gang so gut wie nicht rein.
Die Unterbrechung dauert auch nur einen Bruchteil einer Sekunde und ist nicht permanent, der Gangwechsel geht auch dementsprechend schnell.
LG
Beni
Verfasst: 01.01.2020, 11:59
von seeboth
Hab mal zur Sicherheit einen neuen Kabelbaum bestellt ;) ich hoffe dann geht’s wieder ein paar Jahre locker weiter :P :P
