Luftverlust
Luftverlust
Wie bekommt ihr eure Felgen dicht? Die Sicherungsschrauben besonders an den Vorderreifen bekomm ich nicht dicht. Auch mit neuen Dichtungsringen schaff ich es nicht. Für Tips wäre ich dankbar.
Schildkroete99
Luftverlust
Ich ziehe die Ventilschrauben immer mit einer Spitzzange nach und das Ventil ziehe ich mit dem Ventilschlüssel nach.
Luftverlust
Über welchen Zeitraum verlierst du Luft ?!
Versuche es mal mit Schraubensicherungslack abzudichten...
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Chassis: OTK Kosmic
- Hausbahn: Kerpen
Luftverlust
Bist du sicher, dass die Luft an den Schrauben entweicht und nicht am Ventil ?
Wenn du die Schrauben mit neuen (passenden) Dichtringen versehen hast und locker angezogen hast, sollte das eigentlich auch funktionieren.
Wie Deki aber schon angedeutet hat, ist ein gewisser Druckverlust nach mehreren Tagen oder sogar Wochen ganz normal. Verliert er jedoch innerhalb eines Tages mehr als 0,5 bar, wäre mir das zu viel...
Racing is a lifestyle !
Schildkroete99
Luftverlust
[quote='Schildkroete99','index.php?page=Thread&postID=305852#post305852']Ich ziehe die Ventilschrauben immer mit einer Spitzzange nach und das Ventil ziehe ich mit dem Ventilschlüssel nach.[/quote]Ich meinte natürlich anstatt Ventilschrauben die Luftschrauben mit dem Dichtring.
Dorfgarage
Luftverlust
Ich hab überall die Sicherungsschrauben von DWT drin, die haben einen Sechskant für den Inbusschlüssel. Damit kann man die problemlos anziehen das es dicht ist.
Luftverlust
Danke für eure Ratschläge. Ihr gebt also jedes mal neue O-Ringe drauf. Und es entweicht die Luft definitiv bei den Sicherungsschrauben. Danke
- Alex3103
- Motor: Rotax DD2
- Hausbahn: Kerpen
Luftverlust
Nein, tauschen tu ich die Dichtringe nur wenn sie sichtbar nicht mehr in Ordnung sind. Knall die Dinger aber nicht zu fest an, dann sind sie schnell kaputt. Ich ziehe meine nur leicht mit der Hand an bis das Gummi sichtbar abdichtet (leicht gedrückt wird). Nicht fester...
Wie groß ist denn dein Druckverlust über welche Dauer ?
Kartpauer1
Luftverlust
ich hatte schon einmal einen Reifensatz die waren alle samt in der Flanke undicht ( wo der Reifen im Felgenbett sitzt ). Die waren einfach nicht dicht zu kriegen.
Luftverlust
Bei mir halten die Dichtringe etwa 3-4 Jahre, im Winter drehe ich die Schrauben etwas auf und sprühe die Ringe mit Silikonspray ein...
Die einfachsten Methoden sind oft die besten, das Rad einfach ins Wasser halten und dann sieht man wo und wie schnell die Luft entweicht.
