TM KZ 10B - Kolbenwechsel
Verfasst: 23.09.2018, 10:37
von kartol
Ich habe jetzt 60 Liter durch mit einem Kolben, müssten also so um die 6 Stunden sein. Kann ich den Kolben einfach 1:1 wechseln, also die gleiche Kolbengröße ohne Vermessung. Oder muss der Zylinder bearbeitet werden? Wird das Lager auch mit erneuert?
Verfasst: 23.09.2018, 11:35
von Philipp74
Normalerweise nimmt man das gleiche Kolbemaß wie vorher. Das ändert sich erst nach der Revision. Das Nadellager würde ich immer mitwechseln.
Verfasst: 04.10.2018, 06:46
von kartol
kann für den Kolbenwechsel einfach nur der Zylinder samt Kopf runtergenommen werden oder muss das Wasser abgelassen werden und der Kopf demontiert werden? Wie wird es normaleweise gemacht?
Verfasst: 04.10.2018, 07:14
von Schinni
Wasser raus, Zylinder runter. Dann solltest du vor der Demontage um das Pleul herum alles abdecken, damit nichts in den Motor fallen kann. Den alten Kolben demontieren und den neuen aufstecken. Achte auf die Einbaulage, Pfeil richtung Auslaß. Einbaulage der Sicherungsringe, Öffnung nach unten. Kolben etwas mit Öl bestreichen und Zylinder montieren.
Verfasst: 04.10.2018, 08:08
von Sepp
Kolbenring einpassen!!!
Verfasst: 04.10.2018, 08:12
von erwg
Zur montage der Sicherungsringe gibt es ein Werkzeug (http://www.prespo.de/shop/werkzeuge/werkzeug-kolbenbolzensicherung-fuer-bolzen-15mm.html?pn=16
Geht zwar auch ohne aber damit leichter, finde ich.
Das obere Lager würde ich auch noch mittauschen.
von Schinni
Ja das stimmt, habe ich vergessen zu erwähnen...
Verfasst: 05.10.2018, 18:47
von Eisbär
Nur zur Ergänzung: Spaltmaß Kolbenring 3/10 mm
Wenn du das Werkzeug für den Sicherungsring für den Kolbenbolzen nimmst - musst du den Sicherungsring ca. 2 mm kürzen. Sonst passt er nicht durch die Führung.
Greetz, Lars
Verfasst: 01.02.2020, 09:16
von first1kart
da bei meinem TM KZ10B nun auch der Kolbenwechsel ansteht habe ich noch eine Frage welche hier noch nicht behandelt wurde:
Muß die Quetschkante nach dem Kolbenwechsel neu eingestellt werden? Wenn ja, wieviel sollte die betragen?
Ich werde von Vertex zu Vertex Kolben wechseln.
Danke für Eure Hilfe!
VG
Verfasst: 01.02.2020, 17:07
von rolandw
Nein die muss nicht neu eingestellt werden. Ich messe aber immer vorher und nachher um sicher zu gehen. Du solltest aber das Stoßspiel vom Kolbenring einstellen. 0,4mm.
