GX390 mit Mikuni DF44-18 Rücklauf
Michael65
Beitrag von Michael65 »
Hallo in die Runde,
möchte unseren GX390 mit einer Mikuni DF44-18 Benzinpumpe versehen. Hierzu einige Fragen:
- Rücklauf grundsätzlich erforderlich?
- mittels T-Stück?
- mittels Y-Stück (wenn ja, wie rum? )?
- Position des T/Y-Stücks?
- Schlauchdurchmesser Rücklauf wie Vorlauf?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß,
Michael
Michael65
Nachtrag:
Mit Position des T/Y-Stücks meine ich wie weit entfernt vom Vergaser? Obwohl das eventuell keine Rolle spielt........
Lucraser07
Beitrag von Lucraser07 »
Unterdruckschlauch, schwarz
3302
Benzinschlauch 5x9mm HQ, Free Line
3308
Bypass-T-Stück mit Kalibrierdüse
1534
Dann brauchst du noch einen Anschluss für den Unterdruckschlauch am Isolator den gibt es auch fertig mit Anschluss.
Gruß Mirko
Michael65
Danke für deine Antwort.
Nach welchem Parameter wird denn die Kalibrierdüse ausgelegt? Druckmessung, Mengenmessung, Motorlauf unter Volllast........?
rayman21
Beitrag von rayman21 »
Bei meinem Kart hab ich da eine normale Honda Düse drin, die passt nämlich Perfekt in den Schlauch.
Irgendwas zwischen 90 und 100.
Der Rücklauf dient eigentlich mehr zum entlüften, denn wenn der Vergaser voll ist macht der halt zu.
Michael65
Hmm, das Fähnchen am Schwimmer, welches das Schwimmernadelventil mit steigendem Krafststoffstand hoch drückt, ist ja recht filigran ausgeführt. Ich weiß nicht, bis zu welchem Pumpendruck diese Einrichtung standhalten kann. Möglicherweise braucht ja dieser, ich denke 390 STD, Vergaser überhaupt keinen Rücklauf?
Kommt ja bestimmt auch noch mit darauf an, bis zu welchem Gegendruck Seiten des SNV die Membrane der Pumpe überhaupt noch arbeitet/flattert.
Viele Grüße,
Michael
rayman21
Mit Rücklauf ist auf jeden besser.
Funktioniert beim GX 390 mit Standard und Bing Vergaser.
Ob T oder Y ist egal, mach es halt relativ nah an den Vergaser und so das der weg gerade zum Vergaser ist.
Dann eine Düse in Rücklauf und gut.
Und ja alle Schläuche gleich und glaube 5 oder 6 mm innen.
Ach ja und wenn sich der Druck im Kreislauf erhöht steigt ja automatisch auch der Durchsatz der Düse.
Michael65
Okay, dankeschön.
Gruß,
Michael
Zurück zu „4 Takter“
