Welche Sensoren machen Sinn?
Verfasst: 24.07.2018, 17:06
von Intrespeed
Hallo Leute,
bei dem Riesenangebot an verschiedenen Zeitmessgeräten mit ihrem dazugehörigen Versionen habe ich mir die Frage gestellt welche Sensoren sind überhaupt sinnvoll und notwendig?
Ich fahre ein 125er Rotax Max Senior im Hobbybetrieb.
Reicht ein Wassertemperatursensor aus oder fahrt ihr auch mit Abgastemperatursensor?
MfG.
Verfasst: 24.07.2018, 20:13
von kartracer84
wasser temp. macht sinn, abgas ist beim Rotax blödsinn, rundenzeitsensor macht sinn, und drehzahlkabel. mehr brauchst du als hobbyfahrer nicht.
Wenn du den Mychron 5 hast dann brauchst du keinen sensor mehr für die rundenzeit, weil er das über GPRS macht :)
Greeets
Verfasst: 24.07.2018, 23:31
von Deki#91
Man muss sich immer überlegen was man erreichen will, um dies zu erreichen muss man dann höchstwahrscheinlich Änderungen vornehmen und wenn man bei der Entscheidung der richtigen Änderung sich mit Sensoren behelfen kann dann gibt es keine überflüssigen Sensoren.
Für den Anfang gibt es die Grundsensoren (Drehzahl, Wasser, Rundenzeit) die mein Vorredner erwähnt hat und damit fährt man im Endeffekt als Fahrer gut, als Techniker kommt man früher oder später in Versuchung alles nur denkbare zu messen um daraus vielleicht irgendeinen verwertbaren Rückschluss zu ziehen.
Wenn du dir die Frage stellst ob du die Abgastemperatur messen sollst, dann ganz klar: Nein !
Verfasst: 25.07.2018, 09:33
von Intrespeed
ich hab mir jetzt den Mychron 5 bestellt mit GPS und Drezahl- sowie Wassertemperatursensor.
Danke für eure Reaktionen. Bin mal gespannt was dieses Gerät alles mehr kann als mein uraltes Alfano :D
Vroooooom
Verfasst: 25.07.2018, 14:31
von kartracer84
also ich fahre auch Mychron 5 und ich kann nur sagen eine gute investition die du gemacht hast. kann ich nur weiter empfehlen.
Genau, wassertemp, und drehzahl, mehr brauchst nicht beim mychron 5 .
greeeets
