MYCHRON 4 Fehlfunktion
Verfasst: 03.06.2018, 11:49
von MarcoW
Ich benutze einen Mychron 4 und habe seit der letzten Ausfahrt folgendes Problem:
-während der Fahrt geht das Display komplett aus und nach einem Moment wieder an (fährt nicht neu hoch, Daten werden sofort wieder angezeigt)
-ab un zu verzerren Pixelfehler das Display für wenige Sekunden
-Rundenzeiten liest das Gerät nur noch ganz selten und falsch (2 Minuten Rundenzeiten)
-die Drehzahl und Wassertemperatur wird nach einem Absturz sofort wieder korrekt angezeigt
-ich habe das Gerät geöffnet und konnte mit einer Lupe keine Auffäligkeiten feststellen
-angeschlossen sind DREHZAHL, WASSERTEMP., MAGNETSENSOR
-der Laptimer stürzt bei MOTOR AUS nicht ab (Vibrationen??)
Hat ein jemand von euch einen patenten Lösungsvorschlag?
Vg
Verfasst: 03.06.2018, 13:22
von Menz
Mal bei Memotec nachfragen! Die MyChron 4 haben teilweise Probleme mit der Platine.
memotec GmbH
Bauwaldstrasse 1
D - 75031 Eppingen
Tel: +49.7260.920440
Fax: +49.7260.920444
Hotline (Deutschland): +49.900.1920440
Hotline (Österreich): +49.900.454685
Hotline (Schweiz): +49.900.000128
e-Mail: info(at)me-mo-tec.de
Webseite: http://www.me-mo-tec.com
Geschäftszeiten: Montag - Freitag 9.30 - 13.00 und 14.00 - 18.30
Verfasst: 04.06.2018, 05:01
von David1981
Habe ich auch mal gehabt. Du darfst die Mutter nicht zu stark anziehen und die Gummischeibe nicht vergessen. Ist sie zu stark angezogen biegt sich das Gerät leicht! Dadurch könnten dann auch die Probleme mit der Platine kommen!
Vg David
