Rotax hat direkt nach dem Laufen keinen Zündfunken mehr !?
Verfasst: 06.04.2018, 19:03
Servus , hatte heute meinen Max FR am laufen.
Danach zur Kontrolle den Zylinder gezogen und auch die Membrane sowie Auslaßschieber raus und gesäubert.
Nach dem Zusammenbau kan dann der Probelauf , er lief auch ....
Nach dem Abstellen wollte ich ihn erneut starten (ca. 5 Minuten später).....dann wollte er nicht mehr.
Habe den Vergaser mal "Durchgeschaut" und die Hauptdüse raus ...begutachtet und wieder rein.
Nach einigen Minuten habe ich dann die Kerze raus ( IW27 ) .....auf den Kopf gehalten und siehe da ....KEIN FUNKE !
Nach meiner Beobachtung hat die (leicht feuchte Kerze) ober aus dem "Hals" (innen) gequalmt so ab und an !
Entweder stehe ich jetzt völlig auf dem Schlauch....oooooder die Kerze hat simpel und einfach den Geist aufgegeben.
Meinungen , Vorschläge , Anregenungen ?
Bin für jede Meinung dankbar !
PS. habe die genaue Fehlerbeschreibung leider mit Suchfunktion nicht gefunden....deswegen jetzt hier und so
