Schaltkartmotor einfahren nach Kolbenwechsel
wie muss denn der Motor nach einem Kolbenwechsel (gleiches Maß, normaler Wechsel) eingefahren werden?
Was gibts sonst zu beachten.
Bereits vorab danke für die Hilfe!
Viele Grüße
s-racer86
Viele Grüße
s-racer86
- Andreas Schroeder
2x 10min bei moderater Drehzahl ~8-11k.
Zwischen den fahrten Kerze raus und Motor abkühlen lassen.
Bei den zweiten 10min lasse ich es dann zum Ende hin krachen.
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S15
- Hausbahn: Dahlem
ich hab es bis jetzt immer so gemacht:
Vergaser ein bisschen fetter eingestellt und die ersten 10 min 2-5 Gang zwischen 11.000 und 12.000 U/min geschaltet und im 6. Gang bis 11.500 U/min drehen lassen
Kurz abkühlen lassen dann die nächsten 10 min 2- 5 Gang normal hochschalten (wie im Rennbetrieb) und im 6. bis 12.500 U/min
Hab aber auch schon gehört das manche nur 5 Runden vorsichtig fahren und dann volle Attacke.
@Andreas, gibt es einen technischen Hintergrund, warum die Kerze in der Fahrpause raus sollte? Damit er schneller abkühlt vielleicht?
K-Race-Tec
wir lassen ihn immer auf Bock warm lassen (ca. 50 grad) etwas abkühlen und dann auf die Bahn. Die ersten 5-7min etwas früher hoch schalten und nicht anstehen lassen. Danach vollgas und gut ist.
Während der WM lief das morgens immer im ersten Warm Up innerhalb von 5min ab.
[quote='K-Race-Tec','index.php?page=Thread&postID=300871#post300871']Hi,
Während der WM lief das morgens immer im ersten Warm Up innerhalb von 5min ab.[/quote]Danke! Das bedeutet ihr habt alle 2-3 Heats den Kolben gewechselt? ?( Krass !!
- rolandw
- Motor: Vortex VTZ
- Chassis: LGK S15
- Hausbahn: Dahlem
Denke dass das auf WM Niveau so gemacht wird...
K-Race-Tec
bei der WM startest du jeden morgen mit einem neuen Kolben. Das liegt aber auch an den Leihmotoren, extreme Leistungsdichte etc...)
WM eben
Im Clubsport fahren wir den Kolben 6h, aber das einfahren bleibt gleich.
WM eben
intruder1400
5 Minuten einfahren nicht voll ausdrehen danach alles was geht so handhabe ich das
Wenn Du bei diesen Temperaturen einfährst, solltest Du vielleicht noch einen Windabweiser an der Vorderseite des Zylinders montieren, damit der da nicht übermäßig gekühlt wird. Ich hab bei meinem einfach ein Stück Pappe, mit einem langen Kabelbinder einmal um den Zylinder herum fixiert, genommen. Das lasse ich bei unter 10-15 Grad auch im normalen Fahrbetrieb dran.
