Alfano Pro Batteriewechsel CR2450
naiko
Beitrag von naiko »
mein altes Alfano Pro ist mittlerweile träger geworden was Drehzahlaktualisierung angeht und auch die "Leuchtkraft" ist deutlich schwächer. Vermutlich ist die Batterie fast leer.
Habe jetzt eine CR2450 wies im Handbuch steht gekauft, so weit so gut. Aber ich bekomme einfach nicht die Schrauben gelöst von dem Batteriehalter auf der Rückseite. Die Schrauben sind dermaßen tief (ca. 3cm) in dem Gehäuse integriert, dass ich nicht genau sehe was für ein Gewinde da drin ist, Kreuz und Schlitz haben nicht funktioniert. Ich habe mit einer Taschenlampe in die Halterungsöffnungen geleuchtet und ess sieht so aus, als wäre da eine Aufnahme für einen sehr dünnen Imbus-Schlüssel, aber auch damit habe ich es noch nicht aufbekommen. Weiß jemand welche Aufnahme da drin sitzt? Danke!
Bin für jeden Tipp dankbar.
hannoah
Beitrag von hannoah »
Wenn es im dunklen wie sehr dünner Inbus aussieht, ist es oftmal Torx. Hat Alfano auch am kleinen GPS-Sensor verwendet. Daher würde ich darauf tippen. Die sind hexagonal aus wie Inbus, nur eben in Sternchen-Form statt mit geraden Flanken. Ich gucke bei meinem später mal nach, hab es noch nicht so lang, als dass ich die Batterie mal hätte wechseln müssen.
Eisbär
Motor: Rotax DD2 Evo
Chassis: MACH1 Zelos DD2
Hausbahn: Mal hier, mal da
Beitrag von Eisbär »
Torx ist es auf jeden Fall. Bin mir nur mit der Größe nicht sicher. TX25 oder TX27?
Tom
Beitrag von Tom »
Tx25
http://www.jr-racing.de
naiko
Beitrag von naiko »
Super, vielen Dank euch allen. Das ist plausibel, wirds bestimmt gewesen sein. Werde es morgen direkt nochmal versuchen!
naiko
Beitrag von naiko »
Also hat geklappt, neue Batterie ist drin. Dankeschön an alle nochmal!
Zurück zu „Laptimer“
