Neue Kupplungsglocke Rotax
Verfasst: 26.11.2017, 22:28
von Janik123
Hola zusammen,
Rotax hat ja mittlerweile eine neue Kupplungsglocke mit dem Verstärkungskranz außenrum. Weiß jemand von euch ob die neue Glocke auch auf nen Max aus 2012 passt, oder wurde gleich die ganze Kupplung überarbeitet?
LG
Janik
Verfasst: 27.11.2017, 01:25
von Atom1kk
Ja die kannst du auch auf alte motren drauf machen. Nur auf die uralt geht natürlich nicht
Verfasst: 27.11.2017, 10:59
von Janik123
Super, danke für die schnelle Antwort!
Verfasst: 06.11.2018, 12:42
von Silber-Kart
Hallo,Habe ein Kupplung Set MAX 2018, nach 12 stunden (Wackersdorf) bereits Kupplung Trommel gerissen (loch), mit dem Vorgänger Model (2012) habe ich keine Probleme gehabt, den hielt mehr als 35 stunden, Kupplungscheibe über 55 Stunden wurde nur wegen verschleis ausgetauscht.
Sind euch Probleme mit dem Kupplungstrommel MAX 2018 bekannt?
Kommisch bei eine bekannte von mir, ist den Kupplungstrommel MAX 2018 nach etwa 10 stunden (Wackersdorf) auch letzte Woche am selber Tag erst bei Ihn dan bei mir gerissen. Wir haben den Kupplung Set MAX 2018 erst in Juni eingebaut.
MfG,
Ludovic
