Muss man für die Madenschraube am Kugellager ein loch in ac
Verfasst: 16.08.2017, 17:15
von StrayJay
Wenn ich meine achse mit madenschrauben am kugellager befestigen will reicht es dann die Schraube fest reinzudrehen und mit schraubenkleber zu fixieren oder muss ich da auch nioch ein loch in die achse bohren? ich weis blöde frage aber lieber frage ich bevor ich was falsch mache
Verfasst: 16.08.2017, 17:18
von Mleity78
:ironie: am besten durchbohren :ironie:
Im Normalfall sind an den madenschrauben schon schraubensicherung dran. Ich würde wenn ich die festgeschraubt habe einen Kabelbinder darum machen zur Sicherheit damit die sich nicht mehr losrappeln können.
Verfasst: 16.08.2017, 17:58
von GeorgW
...es gibt verschiedenen Sorten Madenschrauben, diejenigen für Kartachsen sind unten abgeflacht und haben dort zusätzlich eine leichte Verzahnung, damit geht das auch ohne bohren.
Verfasst: 22.08.2017, 14:12
von JanKart
auf keinen Fall ein Loch bohren da die nur klemmen sollen und wenn Du ein Loch bohrst kannst Du die Madenschrauben nicht festziehen da ja kein widerstand mehr vorhanden ist. Also keine Loch und wenn Du nochmal extra sichern willst reichen Schraubenkleber, Alleskleber oder auch Isolierband einmal/zweimal um die Achse rum aus.
Freundliche Grüße :)
Andreas
Verfasst: 22.08.2017, 18:56
von Noci
Das wird davon abhängen, um welche Achse es sich handelt.
Bei Hohlachsen auf keinen Fall Bohren, bei Vollachsen auf jeden Fall leicht anbohren !
Vollachsen, neigen immer zum wandern, auch wenn die Madenschrauben fest angezogen sind.
Deshalb leicht anbohren, damit sie nicht wandern kannn. Schraubensicherung sollte in beiden Fällen
Benutzt werden.
Verfasst: 23.08.2017, 22:54
von JanKart
Vollachsen findet man die nicht eher bei LK? ? ?(
An einem RK habe ich noch keine Vollachsen gesehen.
Verfasst: 24.08.2017, 04:13
von Mleity78
30 mm achsen im 100der zb sind voll achsen
Verfasst: 24.08.2017, 09:54
[quote='JanKart','index.php?page=Thread&postID=298163#post298163']
An einem RK habe ich noch keine Vollachsen gesehen. [/quote]JanKart..... :D da warst du noch nicht geboren... :D
Es fing mit den Hohlachsen später an. Es gibt aber auch 30mm als Hohlachse.....
Aber guck mal auf Ebay, die ganzen alten 100er, die Scheunenfunde.....da war noch Vollachse angesagt.
Verfasst: 24.08.2017, 12:52
von JanKart
[quote='pehaha','index.php?page=Thread&postID=298165#post298165']JanKart..... :D da warst du noch nicht geboren... :D[/quote]
Was die gab es vor 1967? ?( :D
Andreas
Verfasst: 24.08.2017, 17:45
von Winfield
Ein Bekannter hat die Achse angebohrt, damit die Madenschrauben schön sitzen und sich die Achse nicht verschiebt.
Ich habe da nur den Kopf geschüttelt und bin gegangen, aber der Aussage nach, das dies so sein muss da es ein Hirth ist.
Also wie schon gesagt wurde, zieh die Madenschrauben an und sicher die zusätzlich mit Kabelbindern.
