Tm kz10b Zylinder beschichten lassen.
Kochtuning
Beitrag von Kochtuning »
Mahlzeit zusammen.
Ich wollte ma fragen ob jemand schon Erfahrungen mit der LFC Beschichtung gemacht hat?
Angeblich soll diese besser sein!
Was daran ist anders im Gegensatz zu Nikasil?
Ich könnte beides gültig gemacht bekommen finde aber leider nix raus.
sebo_energie
Beitrag von sebo_energie »
Ich habe damals sehr viel mit Beschichtungstechnik gearbeitet. Meiner Meinung nach gibt es zu einer echten Nikaslilbeschichtung im Bereich des Zylinders keine Alternative.
LFC ist eine Art Kermaikbeschichtung. Geringe Reibwerte, aber sehr spröde.
Ich habe die besten Erfahrungen mit DLC/PVD gemacht. Zylinderlaufbahn beim Kart ganz klar Mahle oder LC.
Am Kolbenring empfehle ich dir DLC. Kolbenbeschichtung PTFE.
Getriebe DLC und PTFE..... Gruß
Kochtuning
Kolben beschichten
Erstmal danke für die Auskunft.
Ja ich werde auch die normal altbewährte Nikasil Beschichtung nemen.
Ist es denn so rentabel den kolben auch beschichten zu lassen?
Hast du das schonmal machen lassen?
Wäre das diese dunkel graue (Schwarz) Beschichtung auf dem kolben?
Zurück zu „Motoren“
