Probleme mit Lenkung
crossleon
Beitrag von crossleon »
ich bin neu hier und auch im Kart Bereich neu, mein Name ist Leon.
Ich habe ein Kartrahmen günstig bekommen, der Vorbesitzer hat sich Adapter gedreht um größere Reifen zu fahren ( Durchmesser ca. 400mm) um in unserer ländlichen Gegend zu fahren.
So, hab schon einiges gemacht, wie Hinterachse neu, Lager neu Aufnahmen neu usw...
Jetzt bin ich an der Vorderachse und da stimmt etwas nicht... ?(
Ich habe den Anlenkpunkt der Spurstange an der Lenksäule schon etwas verlängt, da ich gelesen habe dieser sollte das selbe Achsmaß haben wie der Drehpunkt vom Achsschenkel bis zum Anlenkpunkt der Spurstange am Achsschenkel.
Aber….die Lenkung geht sehr schwer im Stand weil sich das Kurvenäußere Rad anhebt und das innere dementsprechend nach unten drückt. Das funktioniert so nicht, ist viel zu schwergängig wenn Gewicht im Kart ist. Ich nehme an ein Problem ist der Lenkrollradius wegen der breiten Spur vorne durch die gedrehten Adapter, aber hier warte ich mal auf Antwort von Profis…
:guckstdu:
http://share-your-photo.com/img/e5696f21b0.jpg
http://share-your-photo.com/img/3f8b74dbbc.jpg
http://share-your-photo.com/img/c263536080.jpg
Vielen Dank :)
Gruß Leon
goomh
Beitrag von goomh »
Je weiter der Anlenkpunkt von der Lenkachse weg ist umso schwere lässt sie sich drehen, da die Lenkübersetzung größer wird. Dafür wird der Lenkeinschlag für die Kurvenfahrt immer geringer und man kann das Gefährt mit minimalen Ausschlägen um den Kurs pilotieren. Auf dem Bock sollte die Lenkung leichtgängig sein, auf dem Boden stehend sehr schwer (durch den Nachlauf und der Konstruktion einer Kartlenkung) - das ändert sich mit der Geschwindigkeit.
crossleon
Danke, ja auf dem Bock sehr leicht und auf dem Boden sehr schwer...
Lösung wie ich das hinbekomme wäre also?
Anlenkpunkt näher an die Achse...wie genau muss ich das verstehen?
goomh
Beitrag von goomh »
Einfach damit fahren., das wars schon.
crossleon
Das ist eine tolle Lösung...aber nicht für mich, funktioniert so nicht.
NoseT
Beitrag von NoseT »
Oder nicht damit fahren...Um ehrlich zu sein, sieht die gesamte Konstruktion nicht vertrauenserweckend aus!
goomh
Beitrag von goomh »
[quote='crossleon','index.php?page=Thread&postID=297750#post297750']Das ist eine tolle Lösung...aber nicht für mich, funktioniert so nicht.[/quote]
Du hast es nicht verstanden, logisch das die Lenkung schwer geht wenn es am Boden steht, denn mit dem Dreh am Lenkrad hebst du das Kart vorn auf einer Seite an ... denk man dran was mit welch kleinem Hebel du welches Gewicht heben willst. Setz dich rein lass dich schieben und probiere es nochmal, auch mal mit weniger Lenkübersetzung testen ... und schwupps lässt es sich lenken.
Beim probieren nicht zu hart einlenken, denn die Hinterachse mir beiden Rädern auf der Erde blockiert dann gern mal und der Schieber fliegt über dich drüber ...
David1981
Beitrag von David1981 »
Einfach damit fahren. Wie leicht soll's denn gehen? Ist ja schließlich keine Servolenkung vorhanden!
KKCD
Klassik Kart Club Deutschland ..... Freude am Fahren
8)
bei dem winkel der spurstangen und dem abstand musst du ja hulk sein um das ding zu lenken
crossleon
Nein zu leicht ja nicht aber ich bin schonmal kart gefahren...ein normales in der Karthalle und das ging VIEL leichter.
Ja das Gefühl habe ich auch "Atom1kk" was genau sollte ich ändern das es etwas leichter geht, was meinst du?
Vielen Dank ;)
