Spaltmaß Tm KZ 10 Spezial
Kartracing63
Beitrag von Kartracing63 »
Hallo Kartrennen
Habe mal Fragen zum Spaltmaß Tm KZ 10 Spezial
Welches Spaltmaß ist richtig?
Welcher Draht zum Messen wird benutzt 1,5 mm
Zündzeitpunkt Tm Kz10 Spezial???
Danke für die Infos
Sepp
Beitrag von Sepp »
Man könnte zwar wieder eine Wissenschaft draus machen, aber:
Spaltmass (Squish) zwischen 0,9 und 1,15 mm
Zündzeitpunkt zwischen 1,4 und 1,6 mm v.OT
Wenn du Rennen fährst, musst du mit dem Squish aufpassen.
Je nach Brennraum kannst du bei 0,9 mm schon unter die mind. geforderten 13 ccm kommen.
So jetzt habe ich wenigstens die Leute provoziert, die es besser wissen. :)
Tom
Beitrag von Tom »
Und wenn du keine Rennen fährst mach 1,2mm Spaltmaß dann reagiert der Motor nicht so extrem auf die Vergasereinstellung und hält länger durch.
http://www.jr-racing.de
Zurück zu „Motoren“
