Temperaturanzeige Alfano Evo 2017
Verfasst: 24.06.2017, 20:38
ich habe das neue Alfano Evo 2017 in Betrieb nehmen wollen und habe keine Temperaturanzeige. Kann mir vielleicht jemand folgende Fragen beantworten:
1. Wenn man das Alfano einschaltet, müsste dann gleich eine Temperatur angezeigt werden oder kommt die Anzeige erst, wenn ein gewisser Wert erreicht ist?
2. Die Steckverbindungen sind korrekt angeschlossen. Allerdings habe ich eine Schleife gewickelt, weil das Kabel zu lang ist. Könnte das dazu führen, dass keine Temperatur angezeigt wird?
3. Ich habe den Sensor an den roten Anschluss am Gerät angeschlossen. Ist das T1 in der Anzeige im Gerät?
4. Gibt es eine Möglichkeit Alfano und/oder Sensor auf Defekt zu prüfen, z.B. über Widerstandsmessung?
5. Aus Interesse: Funktioniert der Wassersensor eigentlich nur, wenn er im Wasser ist, oder auch an der Luft?
Danke Euch & Gruß
Danke Euch & Gruß
