Jet-Tech Software oder Alternative?
Verfasst: 06.05.2017, 18:41
von Tomster84
hat jemand eine Ahnung wo ich die Jet-Tech Software noch kaufen kann? In deren Onlineshop habe ich es direkt versucht, das ist jetzt 2 Wochen her, da hab ich weder eine Auftragsbestätigung noch den Downloadlink bekommen. Auch auf E-Mails keine Reaktion.
Oder kennt jemand eine gute Alternative zu der Jet-Tech Software mit der man den KZ Vergaser abstimmen kann?
Vielen Dank!
Thomas
Verfasst: 06.05.2017, 22:31
Spar dir das Geld !!!!!
Wenn du Probleme mit KZ abstimmen hast, hilft das auch nicht.
Wir haben uns hiermit beholfen. http://www.kartfahrer-forum.de/Verifica ... 9_beta.xls
Wobei du so was nicht als Einstell Wunder Waffe sehen darfst.
Wenn der Motor gescheit läuft, dann notierst du von dem Tag ALLE Parameter.
Luftdruck, Temparatur, Luftfeuchte kann man vernachlässigen, die Außentemp ist WICHTIG.
Dann notierst alles was an Düsen, Mischrohr, Nadel (Clip) drin ist.
Das ist deine Referenz.
Die gibst im linken Feld ein. So wenn die Temparatur sich erheblich ändert, du anstatt Kerpen ca. 50m NN nun in Bobfingen/Ampfing 470m NN , hast du andere Luftdrücke.
Die rechte Feld ist das Spiegelbild von links.
Nun änderst dort die klimat. Parameter und siehst, wie die Kurve sich ändert.
Nun kannst du durch verändern des Clips, oder Luftschraube, Mischrohr oder HD sehen, wie die Linie sich verändert und wo sie sich ändert.
Nun kannst das ausgleichen.
Am Ende zählt aber Popometer, Gehör, Drehzahlmesser und das Kolbenbild.
Beim Rotax Max kann man mit so Apps oder Listen was erreichen.
Beim KZ weniger bis nix.
Ich kenne keinen Kz Fahrer, der so was nutzt.
