CIK soft,mittel,hart =wieviel shore?
Verfasst: 27.01.2007, 13:41
von Tom
Hallo, hat jemand Info darüber, wieviel Shore genau die CIK Bezeichnungen für Soft, Mittel und Hart bedeuten.
Ich suche nach den exakten Werten, damit ich die Reifen gegenüber Reifen ohne Homologation (mit Angabe von Shore Graden) vergleichen kann.
Beispiel Maxxis HG 3 hat 56 Shore; Welcher Bridgestone oder Vega nach CIK entspricht diesem?
Grüße, Tom
Verfasst: 27.01.2007, 14:39
von Mach1Kart
Hallo Tom,
die Homologationskriterien bekommst Du auf der Seite der CIK, genau hier:
http://www.cikfia.com/web/karting/webka ... 4004AD3B3/$FILE/Règlement%20d'Homologation.pdf?Openelement
Aber Shore-Messungen sind i.d.R. sehr schwer zu vergleichen. Ein HG3 sollte ungefähr einem harten Reifen der 3 Premium-Marken entsprechen, also ca. Bridgestone YJC.
Verfasst: 27.01.2007, 14:43
von platin
hi Tom,
von Bridgestone findest du die Werte teilweise hier
[url=http://]www.bridgestone-karttires.com/product.php[/url]
Verfasst: 27.01.2007, 15:07
von roschdworschd
Vega gibts hier:
http://www.vegatyres.com/en/pneumatici.htm
musst dann bei den einzelnen Reifen nachlesen...
Aber wie Mach1 schon schrieb. Die Shore-Werte sind nicht unbedingt als Vergleichsmaßstab zu gebrauchen. Das ist nur der Shore-Wert der Lauffläche und sagt nur begrenzt was aus. Steifigkeit der Flanke und der gesamte Reifenaufbau sind viel entscheidender als die pure Lauffläche....
Verfasst: 27.01.2007, 23:55
von Tom
Vielen Dank an alle für die schnellen Antworten 8)
Grüße, Tom
