Seite 1 von 3
Pleuelbolzenlager /Kolbenbolzenlager tauschen K25 / Leopard
Verfasst: 28.03.2017, 08:54
von herrbrett
Guten Morgen
ich habe einen neuen Cheetah Motor und beseitige gerade die bekannten Schwachstellen. Pleuel hat er bereits das neuere. Das Kolbenbolzenlager habe ich gegen ein hochwertigeres getauscht. war super easy.
Jetzt möchte ich noch das Hubbolzenlager / Pleuelbolzenlager unten ebenfalls tauschen. ( Der Motor ist nagelneu!)
"Flutscht" das genauso einfach wie das Kolbenbolzenlager?
Benötige ich Spezialwerkzeug?
Kann ich den Motor teilen / Zerlegen ohne die Kupplung zu demontieren?
Welcher Händler könnte noch Leopard / K25 Lager haben? In den meisten Webshops sind die Teile nicht mehr zufinden..
oder eher zum Fachmann. ?( bringen..
Danke!
Verfasst: 28.03.2017, 09:24
von goomh
Um das Pleullager zu tauschen musst du die Kurbelwelle teilen (und natürlich hinter wieder verpressen).
Dazu muss alles von der Kurbelwelle ab. -> Solltest du machen lassen ...
Verfasst: 28.03.2017, 10:35
von BözerOnkel
KW muss danach gewuchtet werden. Ob das die Mühe wert ist ? Wenn das ein neuer Cheetha würde ich damit warten bis die erste gr. Revi dran ist.
Dann kannst auch die KW Hauptlager machen. Ich würde erstmal fahren.
Guck mal hier ob Maße identisch, falls du die Cheetha Maße kennst.
Verfasst: 29.03.2017, 05:56
von Boso
ich hatte einen Cheetahmotor der ersten Generation, der mir aber um die Ohren geflogen ist. Cheetah soll aber angeblich später nachgebessert haben. Sie sollen das Pleul, Pleulager und Anlaufscheiben verbessert haben. Wenn du also einen Motor der späteren Generation hast fahr doch erst mal. Sind ja auch nicht alle Motoren dahin gegangen. Und wenn versuche doch eine komplette Kurbelwelle von Iame zu bekommen.
Verfasst: 29.03.2017, 09:26
von Sepp
Jedenfalls, Pleuel wechseln in DIY für jemand der nicht ausgerüstet ist und es noch nicht gemacht hat = unmöglich.
Verfasst: 29.03.2017, 09:35
von herrbrett
ja ich habe einen Motor mit 09er Motornummer und Pleuel mit dem eingefrästen Mittelsteg also außen erhöht. Bronze sieht es aus... Das Dunkle Kolbenbolzenlager habe ich gegen ein Silber schimmerndes getauscht.
Sowie auch einen 2. E Satz. und cdi.. mit dicken Schaltern.
Die Kupplungsglocke hat ein festes Ritzel...das eiert irgendwie vom Werk aus..daher kommt heute eine Aftermarket Kupplungsglocke sowie neues 11 er Ritzel drauf (Leo).
Daher meine nächste 500 Euro Frage :ironie: ...Ich muss zum Lösen der Mutter auf der KW irgendwie die KW sperren. ( Zum Abziehen der Glocke, dies müsste hier mit einem normalen Abzieher gelingen da Ritzel und Glocke aus einem Guß )Geht das nur sauber über solch einen Stift der durch die Zündkerzenbohrung geschraubt wird oder zb auf die harte Tour Schraubendreher und Zahnkranz verkeilen?
PS:Zur Zeit Tendiere ich erst den Motor 5-10 h Stunden zufahren und danach das untere Lager zu tauschen. Danach zu IM Racing
Verfasst: 29.03.2017, 10:23
von Munez
Eine ganz kurze Frage am Rande. Wieso steckst du so viel Kohle da rein?
Für 500 bekommst du einen frischen Leopard
Verfasst: 29.03.2017, 10:25
von goomh
Entweder Kolbenstopper, so nennt man die Dinger die statt der Kerze eingeschraubt werden, oder die Bauernmethode mit Schraubendreher im Starterkranz irgendwie ... beide Wege führen zum Ziel.
Verfasst: 29.03.2017, 10:28
von herrbrett
[quote='Munez','index.php?page=Thread&postID=296059#post296059']Eine ganz kurze Frage am Rande. Wieso steckst du so viel Kohle da rein?
[/quote]
ich hab im letzten halben jahr keinen frischen Leo für 500 gefunden.........außer irgendwelche die Ihren Schrott loswerden wollen.
Verfasst: 29.03.2017, 10:37
von goomh
Wenn du am Ende alles zusammen rechnest hättest du auch einen für 700,- nehmen können ...
