probleme mit laptimer
neuei
Beitrag von neuei »
Hallo bin neu Hier
habe folgendes Problem ich besitze einen Dr.Heimes Laptimer der Anfangs funktioniert hat doch dann ging als erstes die Wassertemperatur nicht mehr und einige Zeit später der Laptimer wer kennt so ein problem und kann mir weiter helfen ?
Ich habe leider auch keine Anleitung dafür eventl. hat jemand so ein Teil und kann mir helfen.
Danke
Neuei
P.S 1a Forum hier
Ja Grüß Gott und willkommen!
Öhm, das hört sich nach leerer Batterie an. Kann das sein?
neuei
Beitrag von neuei »
hallo
nein die hab ich erst neu rein gemacht das hatte ich auch gedacht. leider
Danke für den tipp
Christian777
Beitrag von Christian777 »
Bisd du mal im Regen gefahren nicht das Wasser bei den Anschlüssen rein gekommen ist!
Zuletzt geändert von Christian777 am Sa 27. Jan 2007, 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
mit motorsportlichen Grüßen
Christian
PS: Und nie den Grip verlieren ;)
Ehemaliger User 5
Beitrag von Ehemaliger User 5 »
Frage doch mal den Hersteller oder den wo du es gekauft hast... (es sei den es ist von Ebay oder so...)
MFG Chris
vinto125
Beitrag von vinto125 »
dr. heimes hab ich noch nie was von gehört, hast da nen link zu einer internetseite, oder kannst mal ein bild posten von dem teil.
@projekt1
den hersteller könnte er ja trotzdem fragen auch wenn er ihn gebraucht gekauft hat, ist ja egal woher, kann ja auch schon auf dem kart draufgewesen sein.
neuei
Beitrag von neuei »
hi im Regen bin ich schon gefahren und den Hersteller gibts angeblich nicht mehr. Leider hab ich es bei ebay gekauft dummer Fehler.
Danke
Christian777
Dann schraub doch mal die Anschlüsse runter und schau ob da Wasser, Dreck,etc. drin is! ;)
Zuletzt geändert von Christian777 am Sa 27. Jan 2007, 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Christian
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
hatte auch mal so ein schiss ding. Da war nach jeder fahrt immer was anderes mit , konnte nach jedem mal fahren darin etwas nachlöten.
Schau mal innen an den Batterie halter !!! Da hatte ich die meisten probleme mit. Am schluss hab ich den komplett rausgerissen und nen + & - Kabel an der Platine angelötet und die kontakte an der Batterie mit Klebeband fixiert und danach funzte es.
Habe es aber dann mit an mein altes kart geschraubt und mit verkauft weil ich mir in der zwischenzeit nen Mychron3 gekauft hatte.
W.Röhrl
neuei
Beitrag von neuei »
Danke für den Tipp das werd ich gleich mal ausprobieren.
hab auch schon über ein MyChron nachgedacht war mir dann aber zu teuer, wäre aber die bessere Lösung gewesen. Aber bei den Teilen in ebay bin ich vorsichtig geworden.
Neuei
Zurück zu „Laptimer“
