Rotax DD2 nach Revision und Achslagerwechsel dreht Hinterach
nasile
Beitrag von nasile »
Hallo Forum,
die nächste Frage beschäftigt mich als Anfänger. Nachdem ich meinen Rotax DD2 Motor von der Revision zurückerhalten habe, ihn eingebaut und auch ein neues Achslager verbaut habe, kommt es mir so vor, als ob sich die Hinterachse im Leerlauf schwerer drehen lässt. (Die Hinterachsbremse ist noch nicht verbaut und kommt somit nicht als Fehlergrund infrage).
Ich zweifle, ob das alles so ok ist oder ob etwas nicht stimmt. Wenn ich die Hinterachse mit Rädern im Leerlauf mit Schwung drehe, schafft sie eine Umrundung. Ist das normal?
Bei eingelegten Gang ist der Widerstand nicht wesentlich höher. War das schon immer so oder ist das bei neuen Lagern normal? Vielen Dank für die Hinweise!
Nach fest kommt ab! :S
Ja das ist normal. Also zumindest ist es so dass die achse nicht so frei dreht wie bei normalen motoren.
