Bedüsung TMKZ10 Spezial
Verfasst: 09.02.2017, 21:06
von Kartracing63
Wer kennt oder benutzt solche Vergaserbedüsung VHSh 30
Nadel K28
Startdüse 60
Leerlaufdüse unten B75
Oben 72
HD 165
merkwürdig oder
Motor ist ein Tm KZ 10 Spezial RP
Bei welchen Wetter würde man so fahren??
Danke für Infos
Verfasst: 09.02.2017, 21:54
von PSE
Eine K28 mit fettem Leerlaufsystem ergibt normal bei keinem Motor einen Sinn.
Verfasst: 10.02.2017, 08:36
von sebo_energie
Die Bedüsung kannst du von -30 bis ca. +1 Grad fahren.
Über Wartungsintervalle und Leistung musst du dir keinerlei Gedanken machen.
Voraussetzung dafür ist, dass die restlichen Bestandteile des Vergasers standard sind.
Abhängig vom Ventil, den Schwimmergewichten und Spraynozzle kann die Bedüsung dennoch passen. Deine obigen Angaben sind für einen Spezialisten nicht ausreichend um das Setup beurteilen zu können.
