Heckauffahrschutz XTR 14
Hallo Leute,
bin ganz neu im Kartsport und habe mir jetzt ein Tecno Rahmen aus 2009 mit Rotax Max gekauft.
Da das mein erstes Kart ist und bei einigen Sachen noch nicht so den Durchblick habe, erstelle ich mal meinen ersten Beitrag.
An meinem Rahmen ist hinten ein XTR14 Heckauffahrschutz montiert aber nicht mit den dazugehörigen Haltern, nämlich mit selbst gebastelten weil der Lochabstand nicht zur Rahmenbreite passt.
Ist das normal dass man bei manchen Chassis selber bauen muss?
Hätte jetzt gedacht dass alle Seniorkarts die selbe Rohrrahmenbreite hätten.
Von Rohrmitte zu Rohrmitte hab ich etwa 67cm.
Beim Hobbyfahren muss eh keine CIK Nummer auf dem Halter sein oder?
Selber bauen ist für mich garkein Problem, möchte nur mal die Grundsätzlichkeiten abklären, bin halt Neuling.
Die nächsten Fragen kommen bestimmt.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Eigentlich sollte das passen aber mach doch mal Bilder.
Kann ich morgen machen.
Wenn die Länge nicht passen würde... aber die Befestigungsochbreite passt kein Meter.
Deswegen für mich interessant ob 67cm Rohrbreite gängig ist.
- Kartiologe
Bei meinem sind es laut Homologationsblatt 635mm von Außenkante Rohr .Die Zubehörhalter von zB KG haben Langlöcher und gleichen so Maßabweichungen aus..
Zuletzt geändert von Kartiologe am 06.01.2017, 23:34, insgesamt 3-mal geändert.
"to finish first, you first have to finish"
Ok, das sind ja gewaltige 65mm Unterschied.
Das macht das kleine Langloch nicht mit
Das kommt auch ca. hin ein 65mm Versatz.
Selber bauen erlaubt als Hobbyfahrer, bestimmt oder?
Selbst mein Chassis von vor 2003 konnte ich ohne Probleme mit nem has versehen.
Wie gesagt Bilder sagen mehr als Worte ich tippe auf krummes Chassis.
Auf deine Frage ja man darf basteln
Bei 65mm Unterschied muss aber heftig krumm sein. Das sollte man mit dem bloßen Auge erkennen.
Warten wir mal auf die Bilder
- Kartiologe
Um was für ein Modell handelt es sich den ? Beim SS 30 wird das Maß im Homologationsblatt mit 643mm angegeben.Schreib uns doch bittte deine Homologationsnr oder google die selber mal .
