TM KZ10B Problem
Verfasst: 26.11.2016, 09:36
von evo89
Habe seit ein paar Wochen ein nerviges Problem mit meinem Motor.
Es handelt sich um einen KZ10B Prep.
Vor kruzem habe ich alles frisch revidieren lassen , neue Racing Kerze und Vergaser Revision.
Das Problem ist folgendes:
Nach ca. 3 Turns, fängt der Motor an zu stotern und will auf einmal ausgehen.
Wenn ich nicht gleich aufpasse , stellt er sogar ab.
Sobald ich das Kart abstelle und etwas abkühlen lasse, färt er wider bis er richtig warm wird.
Was ich noch bemerkt habe ist, dass der Stecker ( PVL blau ) oben am Kopf schwar ist.
Die alte Kerze war auf der Seite auch schwarz und es sah aus als ob sie durchschlug.
Das war dann der Grund warum ich eine neue Kerze kaufte.
Hatte jemand mal ein solches Problem ?
Gruss
TM KZ10B Problem
Verfasst: 26.11.2016, 10:22
von Sepp
Ich kann dir nicht sicher sagen, ob das bei Dir genau der geiche Fehler ist, aber war bei mir schon öfters
eine defekte Zündspule, die genau zu diesem Effekt führte (nach ein paar Runden plötzlich Aussetzer).
Der Stator kann natürlich auch mal streiken.
In dem Zusammenhang möchte ich jedem empfehlen, eine Zündspule als Ersatzteil dabei zu haben.
TM KZ10B Problem
Verfasst: 26.11.2016, 18:01
von Tom
Würde auch auf Zündung tippen. Einfach mal komplett tauschen.
Zündung als Ersatz dabei zu haben ist nie verkehrt.
Stecker auch tauschen. Wenn der defekt ist und nicht richtig Kontakt hat
schießt die Spule schnell durch und ist Schrott.
TM KZ10B Problem
Verfasst: 26.11.2016, 19:04
von Noci
Was wurde am Vergaser gemacht ? Beschreib mal das Setup.
Könnte auch viel zu Fett sein.
TM KZ10B Problem
Verfasst: 27.11.2016, 09:11
von Sepp
Tom hat recht - zu alererst wird der Kerzenstecker geprüft/getauscht.
Dann aber, behaupte ich zu 90% ist es die Spule.
TM KZ10B Problem
Verfasst: 27.11.2016, 12:27
von Tom
Kann auch Vergaser sein aber das sollte nicht erst nach 3 Runden auftreten.
Und der Hinweis auf Schwärze am Stecker legt nahe dass der defekt ist.
Tipp, normale Kerz und Standardfehler drauf ...
TM KZ10B Problem
Verfasst: 28.11.2016, 09:16
von evo89
Sobald es wärmer ist, werde ich als erstes den Stecker tauschen.
Wie gesagt, kann ich ca 3 Turns fahren a 15-20 runden.
Läuft alles einwandfrei und danach fangen die Probleme an.
Vergaser:
DQ 268
HD 178
Nadel K98
War aber auch mit der HD168 nicht besser...
Denke am Setup kann es nicht liegen.
